NorDan26/Volvo penta/280-290 drev, hvilken propell?
tinPu
Hei!
I fjor kjøpte jeg NorDan26. etter første turen med stor vibrasjon, bestemt jeg å skifte propell. Siden gammel var veldig dårlig og serienummer ikke mulig å lese kjøpt jeg ny propell hvilken gir mindre effekt enn gammel.
Her er bilder av gammel propell.
Kan Dere hjelpe å finne ut hvilken propell passer?
På båt forum mange skriver at båt skal gå 20+
Min, med ny propell går 8... mens med gammel gikk 13....
Diesel Volvo penta AQD40A 140hest, med 280-290 drev
Takk for hjelp ;)
Redigert av tinPu (see edit history)
denne båten med drev skal vel helst opp i plan og runde 20 knop når alt er i orden vil jeg tro. Mulig du har valgt en propell med alt for høy stigning så den ikke greier å skyve båten opp av vannet.  Men synes 8 og 13 knop var veldig lavt uansett hvilken propell. Kan virke som du mangler en god del effekt, har du sjekket tilstand på turbo? Får du fullt turtall i nøytral? Har du sjekket at Dieselfilter ikke er tilstoppet?
Hvilket turtall får du?  Du skal oppnå 3400-3600 med riktig propell. Jeg regner med du er ganske langt unna dette? Om ikke propellen bare drar luft eller drev/hub slurer selvfølgelig. Ellers kan det jo være utvekslingen din er helt feil. Ut fra propellguiden til VP finner jeg at AQD40 skulle hatt duoprop drev med 2.30-1 utveksling. Ellers finner jeg AQAD40B med 1.61 singelpropell, så jeg er usikker på eksakt hva du skal ha. Men ut fra 1.61 uveksling og singelpropell kan det se ut som det er 16x17 propell du skal ha, delenr 854988. Du skal da i følge tabell kunne oppnå mellom 18 og 25 knop på 3400-3600rpm.
Ville forsikret meg først at motor og drev (spesielt turbo) er 100% i orden, deretter sjekket at utveksling stemmer, så til slutt kjøpt ny propell dersom de to første er i orden.
  • 3 uker senere...
