Elektrisk skrape for bunnstoff, kan man bruke Fein????
pekaa
Jeg har brukt Biltema sin multimaskin til noen småting (altså skrape) og den fungerte greit til det. Har ikke prøvd på bunnstoff. (Bruker den mest til å sage spiker og småsaging i forbindelse med oppussing av hus. )
Så det burde sikkert fungere med Fein eller en annen type.
Men det er kanskje andre løsninger som er ennå bedre?
Hvis du skal fjerne bunnstoff på mange båter på regulær basis, forstår jeg ønsket om elverktøy. Når jeg tok snekka mi i fjor kjøpte jeg denne:
Skrape
Hadde en gammel 10m støvsugerslange fra en sentralstøvsuger som jeg koblet på en vanlig grovsuger. Var nesten så jeg ikke trengte maske, og på bakken var det omtrent ikke noe bunnstoff. Kjøp et ekstra blad med det samme. Manuell skraping, men veldig effektivt. Kan anbefales. Som andre sier tror jeg ikke Fein vil virke så bra til dette.
Eika skrev for 1 time siden:
Hvis det er effektivitet du er ute etter, så er det lite som slår sandblåser utstyr ladet med knust tørris eller knuste nøtter.
Du mener kanskje knuste nøtteskall? :smiley:
