Montere gjennomgående giver innvendig. Kan jeg gjøre det på denne måten?
bOFFE1968
Hei.
Jeg har en halvplaner (Halco 26) og ønsker å montere giveren (se bilde) til kartplotter/ekkolodd innvendig i båten. Målte innvendig skrogvinkel foran i båten og denne var på over 40 grader. Tanken er å kjøpe et passende avløpsrør. Kappe en bit med vinkel som matcher skrogvinkelen slik at enden på røret som peker opp blir i vater. Denne rørbiten limer jeg fast til skroget med Tech7. I endelokket til avløpsrøret monterer jeg giveren på tilsvarende måte som man normalt sett ville gjort i skroget. Røret fyllet med passende væske (matolje/frostvæske). Lokket festes til røret.
Vil dette fungere? Noe jeg bør tenke på? Andre forslag til løsning?
Optimist1 skrev for 3 timer siden:
Hvorfor vil du montere den foran? Da vil den ikke være i vannet og dermed ikke fungere når du får litt fart.
Et godt poeng. Jeg ville hatt den langt bak og nær kjølen. For å unngå luftbobler under gange.
Hvorfor ønsker du å benytte denne typen giver? Det finnes jo egne givere for innvendig montering; feks:
https://seatronic.no/garmin-p79-dybdegiver-for-innvendig-montering?gclid=EAIaIQobChMIhJ7205ny7wIVlxh7Ch20zQHnEAQYBCABEgJV5vD_BwE
Om du får et signal og en verdi på displayet; kan du stole på den? Det ligger vel en algoritme bak tolkningen av signalet; vil den regne riktig når du får en ekstra refleksjon?
