Montere gjennomgående giver innvendig. Kan jeg gjøre det på denne måten?
bOFFE1968
Hei.
Jeg har en halvplaner (Halco 26) og ønsker å montere giveren (se bilde) til kartplotter/ekkolodd innvendig i båten. Målte innvendig skrogvinkel foran i båten og denne var på over 40 grader. Tanken er å kjøpe et passende avløpsrør. Kappe en bit med vinkel som matcher skrogvinkelen slik at enden på røret som peker opp blir i vater. Denne rørbiten limer jeg fast til skroget med Tech7. I endelokket til avløpsrøret monterer jeg giveren på tilsvarende måte som man normalt sett ville gjort i skroget. Røret fyllet med passende væske (matolje/frostvæske). Lokket festes til røret.
Vil dette fungere? Noe jeg bør tenke på? Andre forslag til løsning?
Optimist1 skrev for 3 timer siden:
Hvorfor vil du montere den foran? Da vil den ikke være i vannet og dermed ikke fungere når du får litt fart.
Et godt poeng. Jeg ville hatt den langt bak og nær kjølen. For å unngå luftbobler under gange.
Hvorfor ønsker du å benytte denne typen giver? Det finnes jo egne givere for innvendig montering; feks:
https://seatronic.no/garmin-p79-dybdegiver-for-innvendig-montering?gclid=EAIaIQobChMIhJ7205ny7wIVlxh7Ch20zQHnEAQYBCABEgJV5vD_BwE
Om du får et signal og en verdi på displayet; kan du stole på den? Det ligger vel en algoritme bak tolkningen av signalet; vil den regne riktig når du får en ekstra refleksjon?
Ja, det vil den. Og transduceren er den samme, om den er beregnet for innvendig eller utvendig montering. Jeg har en hekkgiver limt i epoxy innvendig nå f.eks.
Takk for tilbakemeldinger. Godt poeng vedr å montere giveren lengre bak for å sikre at den er i vannet under fart.
Har sett på P79, men slo den fra meg pga av at skrogvinkel foran i båten var så stor, men det er mulig jeg kan bruke den hvis jeg monterer giveren lengre bak. Skal sjekke det.
