vakuum i septiktanken på Marex 24
Thorvald1961
Hei
Har trøbbel med å få pumpet ned vannet fra doskålen i min Marex 24. Trodde først avløpet var tett, men har begynt å tenke på om det kan være vakuum/luft i systemet. Når jeg skal pumpe ned vannet med en manuell Jabco håndpumpe blir vannet liggende i do skåla og det er skikkelig motstand når jeg skal pumpe, ingenting skjer. Noen som har gode innspill på hva som kan være feil og hva bør jeg gjør? Takk for alle gode innspill.
Sannsynligvis på toppen av septiktanken , oppover ut til en gjennomføring et eller annet sted på siden av båten. Men det kan jo også være at pumpen på selve dassen er tett av noe som ikke skulle vært kastet i dassen.
