Skrogskade - Gelcoat sparkel, eller mer som må til?
Goddis77
Dette tar du fint med to-komponent sparkel. Jeg hadde tilsvarende skader som jeg fikset i år. Husker ikke hva produktet het, ligger i bilen, kan ev sjekke senere. Fungerte veldig godt, lett å slipe. Utfordringen er å finne riktig farge, og jeg har blått skrog, så der ble det synlig forskjell, men finishen er lett å få fin. Jeg slipte først med 600 våtpapir, deretter med 1000, også med 2000 rundell på polermaskin (fikk ikke tak i vanlig 2000 papir, eller hadde jeg brukt det fremfor maskin). Deretter vanlig rub og polering.
Flere her inne som kan mer om dette enn meg , men de skaden du viser vurderer jeg å være langt innenfor hva du kan fikse med bare sparkel...
Tror jeg ville brukt sparkel på begge. Men litt jobb med å få rett farge. Sparkelen trenger en del tid på å tørke. Ville sparklet flush først.  Når det er herdet ville jeg slipt lett over og bygget opp igjen ettersom den krymper når den herder. Trenger nok et par døgn hver gang, slik temperaturen er nå.
  • 2 uker senere...
  • 2 år senere...
Jeg brukte bare en söppelsekk som jeg tapet fast over skaden langsi skroget, la en pinne, som var litt lengre en sekken i underkant av den  Da kan du trekke nedre kant av söppelsekken litt ut fra skroget.
Men har også sett andre har klipt til en stor eske og tapet fast i skroget
Eika skrev 8 minutter siden:
Nede er det kun litt gelcoat som skal til, men desverre så er overdelen lakkert og da får man aldri pent igjen uten å lakkere igjen
Ser den. Båten er gammel med flere sår her og der, men vil ta denne her nå pga at den ser verst ut.
Får ikke gjort dette mens båten er på sjøen da den siden av skroger ikke har utligger som jeg kan gå på i havnen.
Kan venter til det blir varmere selvfølgelig. Båten skal utpå 20 April, men tipper det ikke er 15+ da heller.
Får ikke snudd båten i båsen og fortøyd skikkelig da. Havnen ligger utsatt til for bølger, så vil helst ta dette når båten er på land.
Sparklet med tokomponent i helga en skade i baugen! Ble ganske bra men litt mørkere farge, pussa for hånd.  Ikke så stor skade men nå er det ihvertall tett
@Eika med fler..
Jeg har tidligere med gott resultat brukt biltema gelcoat sparkel med farge. Blandet sammen ulike farge til riktig nyanse på en papptallerken på fri hånd er ikke så vanskelig.
Er dette en dårligere produkt/framgangsmåte eller forskjellig fra "riktig gelcoat"?
