Hvordan demontere gimbal-ringen på DPS drev
bergie
Jeg har en båt med DPS drev.
Vil gjerne demontere gimbal-ringen for å lettere kunne gjøre rent bak den.
Det er kun to skruer i øverst, og gjennomgående bolt med låsesplint under ringen.
Skruene sitter selvfølgelig hardt. Har ikke brukt mye krefter på dem enda. Er redd for å ødelegge....
Er det noen her som har gjort dette og har noen gode råd?
Eventuelt forslag til andre løsninger?
Takk for svar :thumbsup:
Virker som en jobb med stor risiko for å knekke bolter dette....
Fikk også et svar på Facebook-gruppen "Vi med Volvo Penta".
Vedkommende hadde knekt ene bolten. Han måtte ut med motoren og av med transom, for å fikse dette.
Ønsker jeg å komme til bak gimbal-ringen, kan det se ut til at det vil være enklere å demontere bare huset, og la ringen sitte.
Da må boltene som huset roterer rundt, ut. Mindre sjanse for å ødelegge.
