Moringstau, er dette fra Jula egnet?
Leitf
Både Jula og Biltema har sikkert tau med ok kvalitet. Tauet du linker til kommer nok ikke til å råtne til den bruken du tenker, men jeg mistenker at det er for løst slått. Hvis du skal bruke tvinnet tau til moringtau så bør du bruke et tau som er hardt slått, hvis ikke kan det tvinne seg opp, og i verste fall kan en spleis gå opp. Ser det der på tau vi bruker på hummer- og krepseteiner også. I områder med mye strøm må man ha tau som er hardere slått.
