Ror indikator virker ikke.
Dani
Hei. Har en searay med aksler med ror indikator på staget i mellom rora.  den virker ikke når jeg svinger på rattet, men vist jeg ruser babor motor så går indikator til babor og samme med styrbord motor.
ledninger ser fine ut.
indikator på ror ser nytt ut i mine øyne.
noen som har noen tips på Åssen jeg kan feilsøke på dette?
takker for alle svar
Må nesten være klarsynt for å svare.
Styrbord og babord når du ruser og ror i midtstilling???
Hvilke system sitter dette i ?
Generelt
Ellers høres  det ut som en løs lesning (vakkelfeil)? lav spenning?
De rorindikatorene jeg har hvert borti har et merke så en ser at indikatorene  står i midtstilling.
Kople en fra armen trekker fjæra indikatoren i borde,  prøv så og  få en til å lese av når du vrir armen i midtstilling og så til andre siden.
PS Hva med å filme ror indikatoren når du ruser SB og BB motor.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Når jeg ruser motor , så går indikator over på den siden av motorene som blir rusa. Altså den følger turtallet på motoren.
den indikerer ikke om jeg svinger på rattet, da står den bare i midtstilling.
kan ta noen bilder å en film i helgen bår jeg skal til båten.  Men skjønner bare ikke hvorfor den får noe som helst signal fra motor , ene.
har godt over ledning fra ror å til instrumentet , den ligger i trekke rør og er helt fin. Det er ikke noe irr eller noe slikt på verken indikator eller instrument .
