Bytte føler på septik Bavaria 30
Rookie_332
Ser du har en 2008-modell. Jeg har en 35sport 2007-model. Hvis du har samme sensor som på min så er det en type med 2 pinner som gir alarm når du har full septik. Men bortsettifra at det fort blir papir og sånt som setter seg på pinnene og dermed skaper kontakt og deretter gir konstant alarm....
Da må du skru opp sensor fra septiktanken og rengjøre. Da virker den en stund igjen.
Eller så gjør du sånn som Bitteliten sier og som jeg har gjort, å kjøpe en separat giver, feks Wema eller Kus og kopler opp. Da får du nivåindikasjon hele tiden avhengig av nivået i tanken.
Jeg er ikke så fan av Gobius, kople masse sensorer som også gir fra seg lyd og som bruker endel strøm, og den er også dyr. Men mange er fornøyde, så det kan du selvsagt også vurdere om du har lyst.
