Mercruiser 1.7 med alpha one gen 2, vanskelig å få i nøytral fra revers.
Bigdrago
Hei. Har en mercruiser 1.7 motor med alpha one gen 2 drev.
Skiftet gimballager osv. i fjor. Og jeg tror et eller annet ble feiljustert ifbm. montering av drev, girwire osv. Går jeg fra fremover til nøytal går det fint. Går jeg fra revers til nøytal kan det være litt vanskelig å få den i nøytral, jeg må nesten sette girspaken i fremover, dvs. luken der er veldig liten. Hva tenker dere kan være feiljustert her? Aner ikke om jeg skal justere på wiren som går fra gasshendel til motor eller girwire som går til drevet.
En annen ting. Motoren raper litt når jeg skfiter gir. Er det en clutch som kan justeres?
Med ønske om en flott båtsommer!
Er ikke noe clutch å justere på Alpha drev. Det er en switch som kutter motoren et lite øyeblikk når
man skifter gear forover eller akterover. Den switchen sitter på shift platen. Du kan se om den aktiveres ved gir skift.
Om gear wiren er feil justert kan det skje det du beskriver.
Du kan sjekke avstander wiren har på shift plate når den er i gir og i fri.
Skal på lower shift cable, den som år til drevet, være 6" (tommer) fra midten på "tønnen" og til midt på festet.
Du kan se på denne videoen:
Mercruiser Alpha Shift cable adjustment - YouTube
Eller i en serivce manual.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 1 måned senere...
Jeg har begynt å slite med samme problemet siste 2 turer på mitt helt nye alpa one drev 20 timer gammelt. vaier og skift plate er og nytt du hører tydelig at tenning på motor blir kuttet men drevet slipper ikke før jeg tar spaken framover ien forbi nøytal Jeg har kontrollert at vaier er på 6 tommer.
Er det noen som har tanker om løsningen på dette
Det er en justeringsmulighet som jeg måtte justere på i fjor ifbm skifting av belger for å få den i nøytral da wiren var for stram slik at den var halvveis i gir og laget klikkelyder da jeg vridde rundt propellen. Fant info om det i servicemanualen mener jeg. Nå er både båt og servicemanual solgt så får ikke hjulpet det. Men jeg mener bestemt at dersom du justerer der skal prolemet bli løst.
