Cutlesslager 25mm X 30mm. Finnes det?
Torsen67
Fiks skrev for 11 timer siden:
Er du sikker på at det er et cutlesslager som har stått der? På bildet ser det ut som om det kan være en enkel bronseforing som står i stevnflensen og jeg kan ikke se noen åpning for vanninntak for smøring av lageret i forkant av stevnbeslaget.
Hvordan ser hylse og pakkboks ut på innsiden med tilhørende smørepunkter?
Hei
Jeg var ute å tittet på dette for ett par uker siden. Det var vanlig pakkboks med fettkopp og jeg kunne ikke se at noe var annerledes i så måte. Det var gummi mellom den hylsa du ser der og akselen. Men jeg poengterte at stevnlager så merkelig ut. Nytt stevnlager, er det mye styr for å få dette på plass? Mye justering? Støping etc?
Redigert av Torsen67 (see edit history)
Komodo skrev 28 minutter siden:
Mulig det beste alternativet er å bytte stevnlager også. Men det drar jo med seg nytt hylserør også. Er det plass til det i helen?
Ok, så man kan ikke bare bytte stevnlager og koble dette rett til eksisterende hylserør? Finnes det noen tegninger som viser hvordan stevnlager og hylserør er koblet i sammen? Er det kanskje de to boltene som stikket ut på stevnlager, som drar disse to delene sammen?
Nå er i det minste aksel, og pakkboks ute. Det satt en helt vanlig pakkboks med fettkopp der i fra før.
Torsen67 skrev for 6 timer siden:
Det forutsetter jo at hylserøret har de samme gjengene som det nye stevnlageret. Det skal vel litt til...
Ja, sjekk ut tråden til @VegJoh fra da jeg hjalp han med å reparere en lekkasje ved stevnlageret. Søk opp tråden, husker ikke hva den het. Der finner du både tegninger, forklaringer og masse bilder underveis.
