Yamaha 25 Dm 695 mister 2/3 motorkraft når den blir varm?
Elias90
Hei,
Jeg er ganske ny når det gjelder båtlivet, men syns det virker spennende. Jeg har anskaffet meg en Hansvik 16,5fot med en Yamaha 25 motor.
Tømte tanken for gammel bensin og fylte på ny. Klarte nesten å kjøre første tanken nesten tom (motorenstoppet på grunn av lite bensin, men tippen tanken til siden og kom oss inn til land). Motoren gikk som den skulle å låg på 18knop og fin driv.
Vi fylte på med ei gammel kanne bensin (bensin cirka 8måner gammel) Det kan vært dårlig bensin, men vi tviler . Sett nedi tanken og vi ser ingen ting gale. Motoren gikk bra en stund, før motoren gikk ned på turtall selv om jeg hadde full gass. Virker som den ikke fikk nok bensin, at den var blombert. Farta ligger på 6knop og vi måtte komme oss hjem på den farta. Det tok oss cirka 30 min.  Motoren hoster litt på lavt turtall, men tilslutt så gikk den fint på tunggang også. som om den måtte kjøres litt ned.
Vi tok å startet motoren på land å alt virket bra. sjekket pluggene og fant ingen feil. Jeg fylte bensintanken opp med ny bensin cirka 14l av 25l tank.
Dagen etter prøver vi på nytt. Motoren starter på første draget og går rett oppi 18 knop igjen. Etter 10-15min så hører vi at motoren går ned på turtall og kommer tilbake til 6 knops fart.
Siden vi hadde satt ut line, må vi nesten ut for å dra den opp, så vi kjører 30 min på 6knop til vi kom til lina. Når vi har fått opp line så tar vi en matbit og lar motoren stå av i 30 min cirka. Når vi starter motoren etter mat pausen går den fin opp i 18knop i 5min, før vi kommer tilbake på 6knop igjen.
Vi skrudde av bensinfilteret på tanken men fant ingen ting der. Vi betvile det er dårlig bensin. Planen er å bytte til en ny plastiktank (har den originale ståltanken fra yamaha).
Tenker om bensinen hadde vært dårlig, hvorfor går det fint i starten? Bensinfilteret ser fint ut det også.
Motoren har i flere år vært lagret inne før den kom i mitt eie.
Noen som har noe erfaring med denne type problem?
Aner ikke hvordan denne motoren ser ut men deler mine tanker allikevel.
Jeg ville sjekket om den får nok bensin. Enkelte små forgassere kan ha filter på bensinnippelen inn. Dersom dette filteret begynner å tette seg kan motoren gå bra noen minutter mens det fremdeles er overskudd av bensin i flottørkammeret. Dette er lett å diagnostisere dersom man er kjent med problemstillingen og symptomene.
En relativt enkel måte for å sjekke tilførselen av bensin er ved å skru ut bunnpluggen i flottørkammeret og observere flowen mens det er fall på tilførselslangen (løfte tanken høyere enn forgasseren).
Jeg mener ikke at dette nødvendigvis er feilen, men det kan være verdt å kikke nærmere på.
