Hjelp til konfigurering av Garmin autopilot.
Scand Baltic
Scand Baltic skrev On 20.4.2021 at 5.53:
Da var sjøkalibreringen gjort.
Utrolig enkelt og kjapt.
Alt fungerer og veldig fornøyd.
Har du installert shadow drive, eller koblet ledninger beregnet for denne via en bryter?
Har ikke shadow drive hos meg. Så kobla denne ledningene via en bryter. Men så ikke ut som det hadde noe å si om bryter var av eller på. Autopilot kunne kjøres uansett. Ut ifra bruksanvisningen, så skulle jo denne bryter brukes til å slå av autopilot om ikke en for deaktivert på plotter/kontroller.
Rorkontrollen? Tenker du da en av boksene eller ghc10/20 som du styrer piloten med?
Men får se om jeg finner dette i menyen når jeg får båten på sjøen igjen etter en tur offshore.
Må å finne en nye ghc 10/20, da den jeg hadde kjøpt var føkka, så den gikk i retur til selger.
Kjøpte pilot pakken uten ghc da jeg kjøpte pakken av en som hadde kjøpt feil. Men finner vel dette i menyen via plotter også tenker jeg.
riskyrasmussen skrev On 18.4.2021 at 16.25:
Hadde litt trøbbel når jeg konfirguerte. Viste seg å være feil i oversettelse til norsk ;) så vær obs på det, eller sett på engelsk språk :)
support var kjent med problemet.
He, he, det er dyrt og oversette. Jeg får 0,9 Euro pr. ord :-) Og jeg får bare tekniske greier. Sikker fordi det ville bli helt umulig om jeg skulle oversette sminkegreier. Så om ei sminkedokke får til jobb å oversette autopilot, kan det fort bli noen bom. En må helst skjønne hva det hele dreier seg om for at gjendiktningen fra et annet språk skal bli fornuftig.
Jeg må selv bruke engelsk når jeg har kjøpt greier. Kjenner til problemet.
Scand Baltic skrev for 2 timer siden:
Rorkontroll er den du styrer piloten med ja.
Stod så i bruksanvisningen.
Der omtalte de rattet som ror, så da så...
Men du kan også bruke plotteren til å styre piloten med.
Om det er den med displayet som du betjener piloten med, så skal jo ikke denne ha noe annet enn nmea2000 forbindelse. Så hvordan koble den via tenning? Eneste tidspunkt denne skal ha noe annet, er jo om du skal koble på diverse ekstra sensorer. Strøm får den via nmea2000.
Redigert av Okkaby (see edit history)
Scand Baltic skrev for 14 timer siden:
Stemmer det.
 Det er nmea systemet til piloten jeg har koblet via tenninga.
Litt kronglete forklart av meg.
Hehe da skjønner jeg.
Men får lete opp hvor i menyen en slår av denne funksjon med bryter/shadowdrive.
Har en hovedbryter som slår av strøm til autopilot ecu boksen. Så trenger ikke denne muligheten.
