Boatnub Startet 18.April.2021 Link til dette innlegget Startet 18.April.2021 Denne bryteren, en slik type https://www.boatparts.no/parts-inboard/volvo/drev-deler/bpn3855650-control-panel-tilt-trim-erstatter-oem-nr-3855560-3855650-853846-873617.html, virker bare når den selv vil, irriterende. Bør den byttes helt eller kan den fikses? Og hvordan får jeg løsnet den fra dashbordet? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Du er sikker på at det er bryteren som trøbler og ikke releene bak ved pumpa? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Boatnub Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Brigg skrev 31 minutter siden: Du er sikker på at det er bryteren som trøbler og ikke releene bak ved pumpa? Nei, det er jeg absolutt ikke? Bryteren er rimelig sliten altså, men jeg aner jo ikke. Hvordan finner jeg egentlig ut av det? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Sjekkes ved å bruke et multimeter. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Er det samme vei det ikke virker hver gang? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Boatnub Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Brigg skrev 1 minutt siden: Er det samme vei det ikke virker hver gang? Nei, det er både opp og ned. Må holde knappen nede ganske lenge og "gnukke" litt frem og tilbake før den får kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Da høres det mer ut som om det er bryteren som trøbler. Om du måler med et mulitimeter bak på bryteren mens du trykker på knappene bør du kunne se om det er kontakt gjennom bryteren. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Boatnub Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Brigg skrev 4 minutter siden: Da høres det mer ut som om det er bryteren som trøbler. Om du måler med et mulitimeter bak på bryteren mens du trykker på knappene bør du kunne se om det er kontakt gjennom bryteren. Da skal jeg sjekke det. Noen tips på hvordan slike brytere er festet? Vet ikke om jeg må komme til under for å løsne den eller om det bare er trykket på plass... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Det vet ikke jeg. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Boatnub Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Brigg skrev 30 minutter siden: Det vet ikke jeg. Oki, men takk for gode svar uansett?? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Uten at jeg kjenner din båt. Enten er dert tilkomst fra bak-/undersiden gjennom en luke eller noe. Eller så kan plata bryteren sitter på demonteres. Dette har jo blitt montert på en eller annen måte tidligere. Et bilde eller to av hvordan det ser ut kan være avklarende. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Boatnub Svart 19.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Brigg skrev On 18.4.2021 at 15.24: Uten at jeg kjenner din båt. Enten er dert tilkomst fra bak-/undersiden gjennom en luke eller noe. Eller så kan plata bryteren sitter på demonteres. Dette har jo blitt montert på en eller annen måte tidligere. Et bilde eller to av hvordan det ser ut kan være avklarende. Var en tur i båten i dag og fikk tatt et bilde. Som du ser er bryteren rimelig sliten. Sitér dette innlegget Link to post
Boatnub Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Da bestilte jeg en ny bryter og fikk montert den - måtte være litt slangemenneske her gitt :) MEN, når jeg demonterte den gamle, var det to ledninger som bare hang løse under, en brun + blå og en sort ledning Monterte den nye uten disse koblet til noe, virket som bare det, men skal ikke disse være koblet til noe? Var jo selvfølgelig ikke noen monterningsanvisning på bryteren... Sitér dette innlegget Link to post
