Yanmar 33hk, manglende revers på propell, skumle greier
tekniker3
Var ute på sjøen idag, båten har ligget ute hele vinteren.
Motor: Yanmar 33hk diesel 35år
Drivaksel: Smørekopp type
Ved begynnelsen av turen var det kø ved en bro, og jeg valgte da å stoppe, så reverserte jeg.
Da virket alt ok.
Vel tilbake gikk jeg sakte mot kaien, revers, null respons. Smalt I kaien men heldigvis bare oppskrapet U bolt I tuppen av båten som tok støyten mot betongen.
Giren virker, akselen roterer ene eller andre veien. Får litt effekt forover, men null bakover. Lager romle lyd bakover. Tør ikke teste mer.
Tror propell er løs, hva kan være feil her. Veldig kjedelig feil egentlig, har lagt meg til vanen med å kunne stole på revers. Er første gang dette har hendt meg. Hva kan feilen være? Er ikke maskinist... Propellen har bare sittet der, har aldri rørt denne.
Ja, det er en skjøt der. Aldri etterstrammet eller kontrollert noe der. Selve skjøten roterer ok, men ikke umulig at den ikke klemmer godt nok rundt akselen. Diesel motoren og akselen vil jo vibrere, så ikke umulig om noe er ristet løs her.
Sjekker mer imorgen, bra tips!
Propellen er helt fast, ikke vridbare blader eller sammenleggbar.
Sjekket litt opp, skiftet olje på girkassa, den gamle var temmelig svart. Ingen problemer her.
Later til at propell er løs, når den går forover vil den stramme seg selv, mens i revers vil den dra og dermed løsne.
Løsningen må være å ta av propell, rengjøre flater, ta på loctite stramme bolten med korrekt moment.
For å gjøre dette må båten tas opp... der er jo bare sånn der er.
Okkaby skrev 43 minutter siden:
Propell sitter jo låst med en kile. Da må mutter jo være helt borte for at propell skal sitte løst på akslingen. Eller er dette noe hjemme snekret uten kile på aksel?
Dette er faktisk ikke så uvanlig. Om mutteren skrur seg ut noen millimeter så er det nok til at propellen slipper kilen ved bakking da man får drag bakover. Når man setter i forover presses den inn på kilen igjen. Men det er klart, når mutteren har skrudd seg ut f.eks 5mm er det bare minutter om å gjøre før den forsvinner helt. Og da følger propellen etter...
index skrev for 1 time siden:
Alle kiler jeg har set på fritidsbåter har vært ca 7cm lange om jeg ikke husker feil.
Skal noe mer enn 5mm til for at den slipper.
I tillegg så sikres jo mutter med enten splint eller låseblikk(skive)
Men igjen, er det noe hjemme snekret jalla greie, er jo alt mulig.
Okkaby skrev for 8 timer siden:
Nå kverulerer du fælt! Ja, kilen er kanskje 7cm lang.  Men den stikker bare3-4mm opp av akslingen. Om da propellen slipper konen så skal den ikke mange mm bakover før den kan rotere over kilen.
