Garmin GPSMap 721. Problemer med touch skjermen
Bitteliten
Har en slik i RIBen.
har ikke vært helt happy med skjermens presisjon, dvs vanskelig å treffe sted på skjermen.
tok en skjerm kalibrering, og nå ble alt håpløst. Eneste stedet jeg treffer rett er ved OK på oppstart. Kommer ikke inn i noen menyer for å resette skjerm. Eneste stedet den registrere trykk er « marker» nederst i midten
noen tips om hvordan dette kan ordnes?
Google gav meg denne linken - aner ikke om det vil hjelpe i ditt tilfelle, men kan jo være et forsøk verd:
https://www.justanswer.com/gps/bgdlz-gpsmap-721xs-touch-screen-playing.html
It sounds like your device needs a screen calibration.
  1. Power on the chartplotter
  2. As soon as Garmin appears, press and hold anywhere in the black area that covers most of the screen, for 20-30 seconds
  3. Once the screen changes, follow the directions to calibrate
  4. Press the OK button to return to the Home screen
BONITA I
Utfordringen var at kalibreringen var så feil at jeg ikke kom inn i menyen....
jeg fikk hjelp fra Seatronic. De fant dette oppsettet (se bildet) 721 og 741 er like. Alternative touch screen calibration funket.
også fant jeg ut i kveld, etter å ha tatt med plotteren hjem og kjørt den på kjøkkenet at sporloggen var 100% full. Dette gjorde at plotteren ble veldig treg.
