Faj Startet 21.April.2021 Link til dette innlegget Startet 21.April.2021 (redigert) har fått metall lyd i støtt stanga til ventil nr9 telt forfra(vifte del) virker nærmest som det ikke kommer olje til kamakselen der denne står. alle de andre støtstengene har mindre lyd ( ikke metall mot metall ) er kun denne ene e skule gjerne lagt ut en film av det men vet ikke om det lar seg gjøre på forumet her kan eventuelt sende film klipp på facebook om det er til hjelp. det som er prøvd til nå: 1. juster ventiler 2. service på alle dyser 3.skiftet olje 4.prøvd og bytte om på støtt stenger 5.prøvd å la motoren svive en stund får og sjekke om lyden forandrer seg " uten belastning " 6.prøvd og helle litt ny olje direkte i støtt staghullet får og se om lyden endrer seg " ikke nevne verdig " 7. prøvd og ta opp hylsa som ligger mot kammen i støtt stag hullet men virker som toppen må av får og få de ut? kan nesten sammenligne lyden med å slå en hammer mot en ambolt bare får å gi noe ca sammenligning og lyden er verst fra 1100rpm og oppover ventilene åpner og lukker fint så er noe nede mot kammen virker det som. båten står for øvrig på land da e ikke har turt og sette den på vannet enda i tilfelle dette kan skape et større havari. så om noen har vert borti dette eller kan anbefale et ford marine verksted e kunne pratet med så setter e pris på all hjelp e kan få Redigert 21.April.2021 av Faj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Jeg har kun vært borti slik banking ved skjeve ventiler eller ventiler som henger av annen årsak enn at de er skjeve. Sitér dette innlegget Link to post
Faj Svart 21.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Mistanken var der med at noe kunne henge på men den, kall det ventil skåla som ligger mot kamakselen i bunnen av støtt staget den beveger seg fint. olje trykket ligger og jevnt på 2,6/2,7bar på tomgang så blir ikke så veldig klokk på dette hehe Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Den dingsen kalles ventilløfter eller pusher. Routingen av smøreolje kan være forskjellig på forskjellige motorer. Om en ventil henger, kommer klakkingen. Så kan oljeløpet banket tett. Sitér dette innlegget Link to post
