Fastrustede stempler
gon
Hva med vibrasjoner? En kraftig borhammer, selvsagt med en treplugg som overgang...
Ellers er vel varme tingen - eller store mengder wd40 eller annen rustløser. Skulle vel løse bedre opp enn diesel?
Eller kanhende rett og slett rustfjerner fra Biltema - DET er kraftige saker, fluorsyre...
Men motoren skal du se går på et vis dersom du bare får den til å gå rundt fritt, sånt er jo seiglivede saker, hehe...
Jeg så en gammel "landbruksmotor" på Hitra for mange år siden; Den sto dønn fast!! En gluping helte ei flaske Cola på cylindertoppen; Etter 2-3 uker var det mulig å dreie svinghjulet.... Eddikk ville sikkert klart det samme, mens saltsyre og lignende sterke saker sannsynligvis ville ha ødelagt for mye!
En bremsekalipper på en gammel Opel jeg hadde, satt fast; Noen dager i Cola gjorde susen... (En av årsakene til at jeg sjelden drikker dette "stoffet"!!)
Må det være ordentlig Cola med sukker eller går det også greit med Cola Light? Hva med Pepsi Max - det er den jeg foretrekker til eget bruk?
Jeg takker for alle råd. De gir meg nytt mot. Jeg snakket med en gammel maskinist i går. Han mente at en blanding av bensin og litt totaktsolje, eventuelt litt rustoppløser, var verdt å prøve. Bensin har stor inntrengningsevne i forhold til andre kjemikalier, mente han. Finnes det noen som har prøvet oppskriften? Ellers har jeg tro på dette med oppvarming, men det skal vel forholdsvis høy temperatur til? En blåselampe av middels størrelse duger vel ikke, eller hva? Uansett, her er det om å gjøre å ikke gi opp for tidlig.
Gon
...en blanding av bensin og .... En blåselampe av middels størrelse ....
Kanskje en unødvendig kommentar, men: Bensin først og blåselampe eller annen varme etterpå trenger ikke å være noen gunstig kombinasjon. Kan være at det blir litt mer vei i vellinga enn planlagt.
Brigg
Fikk tak en 1936/37 model traktor,som hadde stått ute i skogen i ca. 30 år.
Den satt selvfølgelig bom fast. Tok av toppen og fylte sylindrene med "vanlig"
coca-cola og lot det stå en ukes tid. Dreide så et trestykke med samme diameter
som stemplene. Plasserte tresykket mot et av stemplene som sto på topp og dro
til med slegga samtidig med at en mann brukte startsveiva, og vips , den løsnet.
Monterte sammen og etter litt rep. på forgasser og magnet går den som en klokke.
Om du løser det ene stempelet fra veiven,skulle ikke være så vanskelig på en gammel Marna den har jo veiromsluker,så har du bare ett stempel om gangen og slipper å fordele kreftene.
Videre varme er et unikt hjelpemiddel når noe er rustet fast.
å løsne stempel armen fra veiven og slå med slegge og trekloss funket utmerket på en 2.syl sleipner ihvertfall :smiley:
IVO
