Hvilken konserveringsspray er benyttet her?
Snapper 10
Lurer også på om noen av dere har erfaring med Goldenships sine sprayer. Kjøpte 2 forskjellige fra boatparts.no. Den ene heter Motorbeskyttelse spray og den andre heter Dielectric Protector.
Jeg lurer på om jeg kan bruke den motorbeskyttelse sprayen slik som mange av dere bruker f.eks CRC 6-66, ved at jeg sprayer inn hele motoren og la produktet henge på. Ser det står på boatparts: "beskytter mot rust og korrosjon
ytre motoroverflate under vinterlagring."
Men den må vel kunne brukes på motoren selv om den ikke står i ro på vinterlagring? Eller er det meningen å spraye på motoren når man setter den vekk for så å tørke av når man tar motoren i bruk igjen før sesongen? :confused:
På den Dielectric sprayen står det at kan brukes for vedlikehold i sesongen samt vinterlagring.
