Er der mulig å forlenge en aksling?
Heed9801
Ja, det er flere metoder for å skjøte en aksling. En måte er å sveise sammen to akslinger (ikke å anbefale, men kan være hensiktsmessig i enkelte tilfeller), en annen er å montere flenser som du skrur sammen.
Men hva er en hydraulisk aksling? Er den laget av olje? Ble også litt nysgjerrig på det med at motoren er montert i forpiggen. Kan ikke huske å ha sett det før, og det høres jo heller ikke særlig praktisk ut.
Komodo skrev 13 minutter siden:
Denne båten har ihvertfall et gigantisk beist av en Detroit V8 montert i forpiggen. Akslen er nok noe mer enn 2.8 meter og på ingen som helst måte hydraulisk. Jeg aner heller ikke hva en hydraulisk aksel er...
Før i tiden var det vanlg å skjøte akseler med såkalt kløvet kobling.
https://www.eiemaskin.no/produkter/akselkoblinger/stal-akselkoblinger/kbst-g/
Med 2.8 meter aksel bør du vurdere stabiliteten. Høres ut som om du vil trenge et mellomlager (?)
Redigert av NilsPils (see edit history)
Heed9801 skrev for 12 timer siden:
går hydraulikkslanger fra motor til aksling.
Skjønner. Du har altså en vanlig aksel, men en hydraulikkmotor som driver den. Blir litt mer riktig å si at hydraulikkslangene går til en hydraulikkmotor. I prinsippet spiller det jo ingen rolle hva som driver akselen. Dette systemet har nok ganske lav virkningsgrad, men jeg vil tro det er relativt vibrasjonsfritt?
Ut fra det du sier ville jeg nok mest sannsynlig byttet til en hel aksel. Skjøting medfører mye jobb med å få det rett og vibrasjonsfritt.
