Epoxy primer som bunnstoff I brakkvann
Daniel Klemetsen
Ser det er en tråd som ligner, men ikke helt så kjører en ny :)
Jeg holder til innerst i Drammensfjorden og det fremstår som ferskvann her i forhold til bunnforhold og hva som kommer på båter (mer slim enn skjell). Driver å legger på epoxy primer nå og tanken var egentlig å legge på bunnstoff etterpå, men er nå mer fristet til å slipe med fint sandpapir og få det helt slett/friksjonsfritt under.
Jeg ser for meg å bruke båten mye i sommer og det er vel mest når båten ligger stille lenge at det gror?
Noen tanker? Kan dette funke?
Argumentet for å gjøre det er høyere toppfart og mindre vedlikehold. Mulig jeg må bade med en kost ila sommeren og "vaske litt" under båten, men det tåler jeg så lenge jeg ikke må gjøre det en gang i uka
H is jeg skal ha bunnstoff blir det selvpolerende ihvertfall.. I forhold til hardt bunnstoff er det ikke noe å oppnå på hastighet men i forhold til selvpolerende så er det kanskje det.. I forhold til vedlikehold så slipper man jo å stoffe på våren.. Men klipt å havne i en situasjon hvor dette blir mye styr i sommer..
De sa at det var lite/ingen groing her, men siden jeg skal ned til sørlandet på ferie anbefalte de å stoffe. Også lettere å spyle av på høsten.. Så blir stoffing..
Ser ikke helt hvordan jeg skal klare å stoffe mens primer er litt fuktig for den virker tørt når jeg er ferdig med en runde. Må kanskje ta en side med primer først også bunnstoff også den andre siden, men da ovetmaler jeg lenge før anbefalt ventetid..
Redigert av Daniel Klemetsen (see edit history)
Hva slags båt og hvor lenge må den ligge urørt i vannet, og hva er toppfarten?
Jeg har aldri hatt hverken primer eller bunnstoff på min 18-foter fra 2010 og det går veldig bra.
Så kommer til å fortsette slik, det er tid og penger spart.
Men den går fort og jeg bruker den jevnlig, så det rekker ikke å gro annet enn det vanlige slimbelegget som ikke har noen spesiell negativ effekt på farten iallefall. Og lett å spyle av når jeg tar opp båten, men det gjør jeg ikke ofte. Stort sett bare om høsten.
Det er en del brakkvann i båthavna, men mindre utover sommeren, så i juli/august må jeg bruke båten minst en gang i uka, eller ta den opp. Hadde jeg orket å vokse litt bedre/oftere under så hadde sikkert funket enda bedre. Men man blir fort litt lat av så enkelt båthold :giggle:
Redigert av Teerex (see edit history)
Nå har jeg lagt på et strøk med bunnstoff, men kanskje jeg ville gitt det et forsøk hvis jeg så denne først. Båten går i 40 knop så det burde kunne rense av en del det..
Brukte forsåvidt Biltema sin Gråhvit. Jeg tenker litt "off white" altså ikke kritthvitt når jeg leser Gråhvit, men denne var grå/mørk grå. Ble desverre ikke så fint syntes jeg..... Maler trolig hvitt til neste år, uansett greit med et kontrastlag mellom epoxy (som var hvit) og bunnstoff så man ser hvor man bør flekke på våren
