Ttor Startet 25.April.2021 Link til dette innlegget Startet 25.April.2021 Er i gang med rens av kjølesystemet og bytte av kjøleveske. Har to stk TAMD41p. Prøver først på en motor for å se resultat. Har ikke hatt problemer med varmgang, men renser ifm bytte av kjøleveske. Det var en blågrønn veske på motorene fra før, men jeg vet ikke hvilken. Derfor tenkte jeg det var best å rense ut alt før jeg fyller på ny. Pga pris valgte jeg å teste QMI sin rens. Den koster ca 100.- per motor, mot 500-1000.- for Systemrens. QMI skal blandes 3% i gammel kjøleveske Kjøres varm, for deretter å tappes ut. Når motor er kald, kan den skylles med ferskvann. Fra Høyre: 1 Kjøleveske før tilsetning 2 Kjøleveske med rens etter varmkjøring 3 Fjærde skylling med ferskvann fra blokken 4 Fjærde skylling med vann fra varmeveksler Rakk 8 skyllinger før jeg måtte hjem til middag. Fylte da opp med ferskvann, og tappet ut i bøtter. Varmtvannsbereder ble spylt gjennom med slange. Fortsatt litt rosa/orange vann. Men spørsmålet er om det er rust eller kobber. Tenkte nå å fylle opp med vann, for å varmkjøre en gang til. Så kan jeg skylle et par ganger til etterpå før jeg fyller opp med ny kjøleveske. Sitér dette innlegget Link to post
