Løsne hydraulikktrykket på tiltsystemet på Honda 150 hk V-tec 2006 modell
Ibiza 19 Sport
Hei!
På vår Honda 150 hk V-tec, er det i det mørke hullet i siden der under festebolten på babord side at man skrur skruen mot klokka noen omdreininger og dermed får løsnet hydraulikktrykket til tilt/trim motoren?
Når vi har fått løftet opp motoren, er det en smart og sikker måte å låse motoren på i høy tiltposisjon?
Vi trenger å få båten opp på hengeren så tiltmotoren kan skiftes?
På forhånd, takk for svar.
Er ikke det bare å stramme til skruen igjen? På Etec er det i alle fall en senkeskrue som fungerer som en by-pass. Når man åpner den går hydraulikkoljen rett til tank fra sylinderen, og motoren kan løftes opp for hånd. Når man strammer til skruen igjen låser man olja i sylinderen, og motoren blir stående på tilten.
