Anbefaling av Anker vinsjer til Merry Fisher 895 Marlin
Thomas_h
Hei folkens,
Jeg venter på nybåt som etter planen skal leveres innen få uker. For de som ikke kjenner typen er det en 28 fots båt på ca 5500kg.
Båtselger / forhandler skal montere ankervinsj foran og bak.
De foreslo Sleipner / engbo Maxi 34 D foran og Midi 202 bak.
Jeg har ingen erfaring med disse annet en hva jeg har lest her inne. (Synest vinsjen foran så litt kjedlig ut med plastdeksel istedet for krom/rustfri, ikke at utseende skal bestemme)
Problemet er at sleipner ikke har disse på lager for levering før uti juni.
Så da er det selvsagt mulig å foreslå andre merker eller typer.
Jeg har ikke lyst på mye ekstra vekt i hekken, så kjetting utgår der. Foran er det 50/50 for min del, og ja jeg har lest alle tråder her om kjetting vs tau ?
Jeg tror båten blir levert med en quick baugpropell (bilde under fra manual), så vet ikke om det er lettere å få samme fjernkontroll hvis jeg går for quick vinsjer også.
Så noen tanker om hvilke vinsjer jeg bør ønske meg?
Takker for tips.
