Frank_ Startet 27.April.2021 Del på Facebook Startet 27.April.2021 (redigert) https://youtu.be/hv7KK0oTqak Har kjøpt ny motor, alt fungere som det skal men den lager en lyd som jeg aldrig har hørt i lignene motorer. Er en slaks klakking inne i motoren. Jeg har tatt av insuget og har sett at det ikke er råde bank. Takk for svar. Redigert 27.April.2021 av Frank_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 28.April.2021 Del på Facebook Svart 28.April.2021 Jeg havde en to-takter engang, som havde samme lyd, der var det plejlstangslejet (engelsk: big end bore), der havde for meget slør. Hvis der er tilstrækkeligt spillerum, kan du mærke det gennem tændrørshullet med en passende metalgenstand og lidt fantasi, men det er ikke sikkert du kan mærke det, for der skal ikke mange hundrededele til før du får den lyd. Sitér dette innlegget Link to post
