BMW d636 finne riktig dynamoreim
tfast
Hei, opplevde at dynnamoreimen kilte seg fast, ble delvis gnaget smalere og tynnere. Fikk kjøp en ny. Men, den nye med riktig delenummer er ikke stor (lang) nok. Mangler, minst  3-5 eller mer for å kunne tre denne over dynnamohjulet. Noen tips på hvordan løse dette når vi ikke kan gå inn i butikk pga Corona for å måle/ sammenligne ny/gammel
Du trer en ledning i kilesporet for reimen og merker av hvor lang ledning som må til før endene kan møtes. Husk å ta høyde (trekke fra et par cm) for eventuelt strammehjul. Fjern ledningen og mål den med en tommestokk. Når du så har lengden på reima bør butikken klare å finne frem rett reim til deg.
Men ettersom du tilsynelatende har den gamle reima kan du vel bare klippe og måle den?
Andora skrev 33 minutter siden:
Den måten å måle på blir ikke riktig, da ligger jo reima helt i bunnen av reim skiva å det skal den ikke
Det kommer helt an på tykkelsen av kabelen. Og jeg forutsetter selvfølgelig en viss grad av sunn fornuft hos den som benytter en slik metode.
Om du derimot har en bedre og enklere metode for å måle reimlengde på en ukjent motor må du gjerne komme med oppskriften istedenfor å avvise løsningen?
