tom Cognac Startet 29.April.2021 Link til dette innlegget Startet 29.April.2021 (redigert) Jeg har jo revet ut skrogkledning for å legge på nytt. Det gamle var stygt lagt på og falmet av elde. Bildet viser et lite utsnitt av hvordan skroget ser ut etter at kledningen er revet ut. Det er masser av gammelt kontaktlim (???) som må fjernes. Fikk et tips om å kjøpe Duxola power gel malingsfjerner. Kjøpte det inn og fulgte bruksanvisningen på boksen og hva damen hos Fargerike anbefalte. Klinte på med pensel et godt lag på en flate på ca 30 x 30 cm, lot det virke i ca. 10. min mens jeg satt og så på, la så på enda mer gel. Boksen sa en tykkelse på ca 2 mm. Så skal det virke i fra 20 til 60 min. Jeg ventet i 40 min. Begynte så å skrape. Først med enkel håndskrape/sparkel, etterpå med multiverktøy. Men ble det egentlig noe bedre? Jeg skal fjerne ganske mange limrester fra forpiggen, også i taket. Det kommer til å bli en skikkelig grisejobb med MYE søl. Er det egentlig verd det? Kan det være like greit å bruke eksentersliper med grov kornig på papiret? (Ok - det vil støve no inn i hampen, men jeg har vernebriller og støvmaske) Hva mener godtfolket der ute? Hva ville dere ha gjort? Redigert 29.April.2021 av altera mulier (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Grand Banks jr Svart 29.April.2021 Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 Jeg nevnte vel at ved mekanisk fjerning så har jeg blitt anbefalt flapdisk med 80 korning eller grovere. https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-2000017845 Og lavt turtall. Altså ikke høyt turtall, for da blir limet varmt og kleber ennå mer. Jeg har ikke prøvd det selv. Men blitt fortalt at det er måten å fjerne limet mekanisk på. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
tom Cognac Svart 29.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 Grand Banks jr skrev 19 minutter siden: Jeg nevnte vel at ved mekanisk fjerning så har jeg blitt anbefalt flapdisk med 80 korning eller grovere. https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-2000017845 Og lavt turtall. Altså ikke høyt turtall, for da blir limet varmt og kleber ennå mer. Jeg har ikke prøvd det selv. Men blitt fortalt at det er måten å fjerne limet mekanisk på. Joda du har nevnt det, men jeg har ikke vinkelsliper og har en form for angst for det verktøyet. Derfor lurte jeg på om det var andre måter.......men TAKK for innspill Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Grand Banks jr Svart 29.April.2021 Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 Med adapter kan du kanskje bruke flapdisk på drill? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
tom Cognac Svart 29.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 Grand Banks jr skrev 12 minutter siden: Med adapter kan du kanskje bruke flapdisk på drill? Jeg skal sjekke på Jula og Biltema i morgen Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Sørlandet2 Svart 29.April.2021 Link til dette innlegget Svart 29.April.2021 Før du gir på med det grove stoffet, så kan det være en mulighet å prøve denne. Den er effektiv på limrester fra klistremerker. https://www.biltema.no/verktoy/poleringstilbehor/poleringsverktoy/dekorfjerner-2000032675 Sitér dette innlegget Link to post
