Sting 570DC med Evinrude 115 etec styreproblem
Nils Strand
Kjøpte ifjor en 2010 Sting 570dc med en evinrude 115 etec. Etterhvert i sesongen ifjor så merket jeg at styringen ble tyngre og tyngre. Dette toppet seg på slutten av sesongen at jeg i fint driv fremover (typ 15kn) slapp rattet og motor gikk over i 100% høyresving.
Båt ble tatt opp og lagret nå i vinter og fikk verksted til å se på styringen i forrige uke.
Ble idag oppringt av verksted om at de visste hva som var feil men anbefalte meg da å bytte fra wirestyring til hydraulisk styring siden de aldri hadde sett en 115hk motor med wirestyring.
Mitt spørsmål er da, prøver verksted her da å prakke på meg en hydraulisk styring til 16000kr eller fungerer wirestyring mer enn godt nok til denne motoren. Wirestyring er betydelig billigere men går dette utover sikkerheten?
Har wirestyring på min F115 , ultraflex NFB, aldri savna hydraulisk.
Sa de hva som var feil?   slik du beskriver det så høres det ut som at trimfinnen har løsnet og vridd seg til sides, da vil motoren trekke hardt til ene sida
Wirestyring er ikke uvanlig på motorer opp til 150 hk.
Men naturligvis bedre med hydraulisk, som koster fra rundt 5-6 båtlapper.
Jeg byttet fra wire til hydraulisk på en 90 hk i 2013, og byttet til 115 hk i 2015 (beholdt samme styringa).
Helt klart en mere behagelig og presis styring. Kostet vel rundt 4 båtlapper den gangen (monterte selv da).
Redigert av Teerex (see edit history)
Trimfinnen skal vel sørge for at båten går rett fram med motor i midtstilling. Det trådstarter beskriver er at han får fullt rattutslag til høyre når han slipper rattet. Hydraulisk styring krever ikke at du holder rattet i posisjon, noe som er praktisk med en såpass momentsterk motor som 115 E-Tec
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
HiWard skrev 45 minutter siden:
.. og hvis denne finna løsner og vris seg til sida så vil motoren trekke kraftig til sida.
Teleflex  med NFB (non feedback) krever heller ikke at man holder ratter i posisjon
Ok, jeg har aldri hatt problemer med trimfinne så jeg vet ikke hvordan båten oppfører seg når den står i feil stilling.
Men siden dette åpenbart fungerte for trådstarter tidligere er det jo noe galt. Urovekkende om ikke verkstedet er i stand til å konstatere at det eventuelt er trimfinne som er synderen, den må vel stå rimelig på snei om båten skal dra hardt styrbord. Eller?
Står jo at de fant feilen.   Men ikke hva det var.
Skal ikke så veldig mye skjevhet til før det merkes godt i rattet om man har kabel- eller hydraulisk uten nfb /tilbakeslagsventil
Denne Ultraflex NFB styresnekka var originalmontert i båten jeg kjøpte i 2010.
Solgte den for en OK sum.
Har selv båten på Service for øyeblikket og har samme problem med styringa, samt veldig dødgang i snekka!  så skifter til hydraulisk styring, men prisen er ikke i nærheten av 16000!! snarere det halve.  en type som går opp til 115. Har 115 Merc/Yamaha
Wirestyring kan fungere fint, men det er viktig å huske at alle styringer er laget for en gitt størrelse motor. Min (wire)styring er eksvis laget for 10 - 50hk. Det vil fungere dårlig å putte 115hk på den styringen jeg har, men 50hk går veldig fint. Har du en styring som laget for den størrelse motor du har så høres det for meg ut som med vedlikehold så vil du klare å få dette til å fungere igjen uten større kostnader. Ivar gir et godt tips ifht styrepinne på motor. I tilegg så er det mulig å bade wire som er i strømpen slik at en får fjernet stivnet gammel grease. Dette vil gjøre styringen lettere dersom det er et problem ( en må smørre styring og kabel etter en har fjernet gammel grease).
Hei og takker for alle svar.
Hadde jeg har aldri hatt båt før ifjor og har blitt «bitt av basillen» så er på utkikk etter ny og større allerede.
Det er der det blir litt tungt å oppgradere til hydraulisk styring.
Verksted sendte over det som måtte byttes i e-post tidligere, er prisene helt på jordet? Jeg er lite praktisk anlagt så gjøre dette selv er ikke aktuelt ?
LS2428-styringa koster ca 8000 andre steder.
Her noen eksempler på hydrauliske styringer til greie priser under 6-7 båtlapper.
Denne får du for kr 4690 hvis du er medlem i Redningsselskapet:
https://www.marineshop.no/komplett-sett/137935/multiflex-hydraulisk-styring-outboard-inntil-115hk
Så har vi denne fra LS:
https://seatronic.no/hydraulisk-styring-for-pahengsmotorer-opp-til-175-hk
Denne under er ganske like den jeg har. Fordelen er at det er ingen hydraulikkslanger som beveger seg sammen med motoren når man svinger, så det blir en enklere/cleanere installasjon.:
https://www.marineshop.no/komplett-sett/131349/nordflex--hydraulisk-styring-nf-115-mrs-komplett-sett?gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3Z3on4-i4muVUSOQXztrqj1TuPvQevXRt-LclVMpVHloshcYoGAnNAaAv3GEALw_wcB
Den gode gamle Baystar Compact:
https://www.marineshop.no/teleflex/117838/teleflex-baystar-compact-hydr-styring-hk4200a--outboard-intil-150hk
Og til sist Ultraflex sin variant:
https://www.marineshop.no/ultraflex/126838/ultraflex-hydraulisk-styring-go-tech-komplett-pakke-opp-til-115hk
Seriøst tar Mauseidvåg bil og båt så høg pris for det der?  jøsses. Ellers skal du sjølvsagt ikkje ha T71 men T73.
Den har tilbakesslagsperre og rattet vil ikkje reise sin vei om du slipper. .Om du
går for kabel.  Bruker samme styrekabelen. Ellers er nå dette lett å gjer sjøl. Ellers er det heilt normalt at rattet kan dra både hit og dit alt etter hvordan trimmen er justert om en ikkje har no feedback styring. Bare glem dette snakket om finnen. Drar eine vegen med trim innover og andre veien med trim ut.
Cerberus skrev 1 time siden:
sant nok det , men om man ikke har styring med nfb så bør den jo justeres så båten går mest mulig nøytralt i farts/trimområdet man bruker mest
