Er det greit å sette igang med maskinpolering når man ligger i gjestehavn full av båter?
Ruby
Ruby skrev for 1 time siden:
Er jeg sær ...
Mulig du er sær, det vet jeg ikke, men i alle fall ikke av denne årsak!
Ida Marie III skrev 1 time siden:
Å kjøre generator i uthavn,  der en ligger helt for seg selv, er innafor...
En viktig presisering du har der @Ida Marie III. Men husk norsk gramatikk reglene som du lærte når du gikk på ungdomsskolen. Dersom du har en innskutt bisetning med komma både før og etter, blir den innskutte bisetningen regnet som unødvendig. Det betyr at setningen ikke endrer vesentlig betydning dersom du har en innskutt unødvendig bisetning. Dersom man kun har komma etter den innskutte bisetningen er bisetningens innhold sentral for setningens betydning :wink:
Jeg stiller meg derfor bak @Big Horn
Big Horn skrev 1 time siden:
Ikke greit, på lik linje med å kjøre aggregat i uthavn! Rett og slett mangel på folkeskikk!
Hva med de av oss som aldri har gått på noen ungdomsskole og lært gramatik? Jeg har kun gått på folkeskolen, realskolen, gymnas osv.
1 minute ago, Ida Marie III said:
Innskutt, skamskutt eller vådeskutt....samma det...?  Men å bruke generator ute øyene , når ingen andre er å se... er fremdeles innafor...???
Må en dusje, så må en dusje....
Ligger du i en tom gjestehavn vil jeg si det også er innafor å maskinpollere også, så ikke noe å utbrodere videre. Jeg fikk som sagt ut i fra at du tok parallellen til 'full gjestehavn'?. God helg!?
Big Horn skrev 10 minutter siden:
Hmmm....ligger en i uthavn på Vestlandet, ligger en som regel alltid for seg selv.... titusener av øyer her vest... tom gjestehavn har jeg nesten  tilgode å se.... bare måtte....?
God helg..!?
baatMM skrev 1 time siden:
Apropos nevnte gramatikk burde det vel stått «da» der?
Ikke sant, tatt med buksa nede :blush: :giggle:
Ida Marie III skrev 40 minutter siden:
Jada, bare tøyser litt med deg fordi jeg vet du tåler det :wflag:  Men bak tøyset er det også et visst alvor. Jeg følte derfor behov for å presisere dette med at man ligger alene
Ask skrev for 8 timer siden:
Eg synest det er ok.
Dette forutsett at han ikkje starta før kl. sju, og/eller ikkje bråka etter leggetid for små barn.
Me skal på tur i mai. Då har me planar om å polera sidene på båten, om me finn ei høveleg flytebrygga.
Vedlikehold av båten tas hjemme. Når man ligger i gjestehavn er man sammen med andre som har tatt vedlikehold hjemme og er lei polermaskin/pussemaskin bråk. Blir like feil som å sitte i kirken en søndag med barbermaskin mens presten taler. (Og jeg har ikke et kristent bein i kroppen)
Hadde vedkommende med polermaskin ligget nær meg, hadde jeg glatt gått og nappet landstrømmen ut av søyla på brygga...
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Jeg polerte båten for hand et år jeg var på ferie. Et par meter av skroget på en ettermiddag, men båten så jo noe tvilsom ut når deler av det blåe skroget var blankt og fint mens den delen av båten som ikke var polert var skjoldete og matt. Etter noen dager måtte jeg begynne å legge til med den andre siden.
Av samme grunn som at jeg ikke vil spille høy musikk i en gjestehavn vil jeg heller ikke sette i gang med poleringsmaskinen. Jeg tar det ikke for gitt at alle har min musikksmak og ønsker å høre Pearl Jam, Metallica, Foo Fighters og Rammstein for å nevne noe av det jeg vanligvis lytter til. Jeg tar det også for gitt at ingen vil like å høre poleringsmaskinen min den tiden det tar å polere båten. Den tar jeg heller hjemme.
brs skrev 1 time siden:
Generator i uthavn er mer normalt, mange båter er bygd opp med 220 v strømkilde til alt ombord og disse generatorer sjenerer veldig lite.
Det kommer spørs hva du mener med generator. Er det en internt montert generator land jeg være enig. Er det et aggregat som står på badeplattform eller på land er jeg uenig.
Jeg tar maskinpolering i gjestehavn fremfor aggregat i uthavn.
Det ble sannelig mange innlegg her av oss som ikke ønsker duringen av pussemaskiner i gjestehavner, men til slutt måtte det jo komme 1 som liker slikt bråk. :easter:
