Kartplotter viser mindre volt enn det er på batteriene
bladfyken
Spenningsfall i ledningene, sikringer, brytere og koblingsskinner mellom batteriet og kartplotter senker spenningen. Ville gått over koblingspunkter og evt. Vurdert dimensjoneringen.
Har du 12.6v på batteriene med motoren i gang? Da burde du ta en titt på ladeopplegget også.
Det kan også ha noe å si om du nylig har koblet på annet utstyr. Slå av alt annet, og se om plotteren virker igjen, og om du får samme spenning på plotteren. Det kan også være at batteriene dine har tapt seg litt over tid. Og som HiWard nevner, det er av stor betydning hvor du måler. Alt henger sammen med alt, så prøv deg frem med elimineringsmetoden.
