Mercruiser 2.8QSD duoprop turtall
BavariaSport30
Hei!
Har nettopp kjøpt meg en uttern d66 2008 mod med en mercruiser 2.8qsd Duoprop motor. Bravo3 drev.
Jeg har prøvd å finne en slags guide på drivstoff forbruk utifra forskjellige turtall, og hva som er "marsj" turtall. Samt hvilket forbruk den innehar på marsj. Motor går opp til 3800rpm.
Noen som vet/har erfaringer å dele her?
Ifølge boka (du fikk vel med noe dokumentasjon med båten?) er det 3400 rpm som er max. turtall for marsjfart over lengre tid. Altså 400 rpm under max.
Men om du finner at du heller vil gå på et litt lavere turtall så funker det naturligvis utmerket, så lenge båten holder god planingsfart.
Forbruket pr. nm vil ikke variere så veldig med turtall/fart, det er jo litt av fordelen med en dieselmotor i en helplanende båt.
