Ankerball - hva heter det på norsk?
JegerLars
Lazyjack skrev 13 minutter siden:
Klarer ikke helt å se hvordan ankerballen hjelper på det? Kan du opplyse meg/oss?
Se på videoen. Blåsa brukes til å heve ankeret ved at ankertauet går gjennom en ring under blåsa, og så går man med motorkraft vekk fra ankeret slik at ankeret trekkes opp til blåsen, og tauet ligger i vannet mellom båt og blåse. Jeg tror neppe de som har "pønsket ut" dette har prøv dette ved litt vind og/eller traffikert havn.
Et par ting som kan nevnes her.
Dette er jo ikke en metode som bør eller behøves brukt i havn eller uthavn.
Metoden er perfekt for fiske eller annen midlertidig dregging på åpent hav hvor det er 50-200 meter dypt. Gjerne med et lettere anker/dregg og et tynnere tau. Det andre som ikke fremkommer i videoen, er at man må ha en kjetting som er tyngere enn ankeret, og skjøten mellom tau og kjetting er slik at den kan løpe lett igjennom stålringen under bøya, slik at ankeret faktisk blir hengene under bøya når det kommer opp.
Det finnes ingen riktig oversettelse fordi uttrykket er feil brukt. En ankerkule er hverken en heiseanordning eller en markør for hvor ankeret er sluppet. I begge sammenhenger har "ankerbøye" tradisjonelt blitt brukt.
En ankerkule er dagslysvarianten av ankerlanterne, og er signalet for fartøy som ligger - for anker. Og det heter "anchor ball" på engelsk, noe det har gjort i hundrevis av år.
Navnet/uttrykket er altså opptatt, "mønsterbeskyttet" i COLREG, det internasjonale grunnspråket for sikkerhet til sjøs. "Anchor ball" skal ikke bety noe annet enn enn "Skip til anker".
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev for 10 timer siden:
Er du sikker på det? I de norske sjøveisreglene står det bare "kule" og i COLREGS "ball" som alene eller en dal av et dagsignal til en rekke forskjellige formål, inkl. å signalisere at et fartøy ligger for anker.  "Anchor Ball"  som begrep finner jeg ikke i COLREGS. Men enig i at "Anchor Ball" blir feil i denne bruken, anchor retrival bouy (Ankerhiveblåse?) er mer korrekt IMO.
