Lund87 Startet 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2021 Har en standard Horizon GX1850GPS som piper veldig når jeg snakker til kystradio for radio sjekk og får tilbake svar at de hører pipingen. Noen som vet hva det kan komme av? Sitér dette innlegget www.båtstedet.no Link to post
Linea Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Hei, piper det også når motoren ikke er i gang? Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Kan det være at den mangler GPS posisjon? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Lund87 skrev for 3 timer siden: Har en standard Horizon GX1850GPS som piper veldig når jeg snakker til kystradio for radio sjekk Det piper vel når du trykker inn taleknappen, og ikke bare når du snakker? Steng av/koble ut absolutt alt annet utstyr, og om VHFen er koblet til kartplotter, så koble den fra. Om det nå er OK, så koble til annet utstyr, ett om gangen. Sitér dette innlegget Link to post
LI4000 Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Husker du klokkeslettet når du hadde radiosjekken med pipelyd? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Står vhf-antenne og vhf-radio i nærheten av hverandre eller i samme høyde? Da kan radiosignalene fra antenna skape interferens og piping oppstår. Typisk skjer dette hvis antenna er plassert på siden av båten utenfor styreposisjon og radioen er montert innenfor. Du kan enkelt sjekke dette ved å senke sendeeffekten til 1 watt. Om pipingen blir borte eller endrer karakter kan du flytte antenna opp på tak eller mast slik at den kommer betydelig høyere enn vhf-radioen. Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Hvis det er samme pipelyd som på denne videoen er det utgangstrinnet som har takket for seg. Det kan byttes. https://youtu.be/kUxNkxXGwCE?t=41 Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
