Boatnub Startet 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2021 Tar min første service på båten, og har skiftet olje og filter, fuelfilter, vannseparasjonsfilter og luftfilter. Leser at man skal skifte veivhusfilter hver år på motoren, men jeg finner ikke noe slikt filter på min motor (ikke aner jeg hva det er heller ?). Noen som kan peke meg i rett retning? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Tviler på at du har slikt filter. Siste motorer i denne serien som hadde dette var tidlige utgaver av 41-motoren. Du har nok en oljeseperator i det bakerste ventildekselet, dette dekselet er litt høyere enn de to andre. Og så går det en slange fra ventildekselet til luftfilteret. Oljedampen suges dermed inn i innsuget og går inn i motorens forbrenning. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Boatnub Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Brigg skrev 10 minutter siden: Tviler på at du har slikt filter. Siste motorer i denne serien som hadde dette var tidlige utgaver av 41-motoren. Du har nok en oljeseperator i det bakerste ventildekselet, dette dekselet er litt høyere enn de to andre. Og så går det en slange fra ventildekselet til luftfilteret. Oljedampen suges dermed inn i innsuget og går inn i motorens forbrenning. Aha!! Ja, det stemmer at det er en slik slange der og det er altså derfor det er olje i luftfilteret!! Tusen takk for svar, made my day?????? Sitér dette innlegget Link to post
