Montere lenseplugg/bunnpropp i messing - krav til metall i skruer, samt type silikon?
Ronald
Jeg holder på med et større prosjekt i båten, dvs. jeg bytter motor med tilhørende ombygging av bedding. Det blir mye støv og dritt, og for å forenkle renholdet så har jeg boret hull i bunn for utspyling. Dette hullet kan være greit å ha til en annen gang også, derfor ønsker jeg å sette inn lenseplugg som er lett å åpne senere.
Pluggen jeg setter inn er i messing. Jeg er ingen metallurg - ikke engang i nærheten, faktisk. Men jeg vet at ikke alle typer metaller kan "blandes" i båt, hvis det blandes feil så blir det fort tæring. Det demrer langt der bak at kanskje miks av messing og syrefast kan være skummel? Eller...?
To spørsmål rundt denne monteringen:
  • Kan jeg bruke syrefaste skruer for å montere denne lensepluggen? Hvis ikke, hva bør jeg bruke?
  • Jeg må også ha ordentlig tetting. Jeg ser for meg bruk av helt "vanlig" silikon som sauses i hull og under pluggens flens. Er det ok, eller bør jeg gjøre det annerledes?
Pluggen som skal inn er denne fra Maritim: Lenseplugg Messing med Firkanthode Maritim Båtutstyr
