Ask Startet 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2021 Hei Eg tingar Seilmagasinet, og får oft e-postar med "nyhetsbrev" frå dei. For å lesa Seilmagasinet på nett må ein akseptera fleire titals infokapslar. Eg synest ikkje det er ok. Kva tenkjer folket? Eg kunne sendt dei ein e-post og sagt at det ikkje er ok, men for å finna adressa må eg akseptera bøttevis av infokapslar. Kanskje på tide å slutta å tinga Seilmagasinet? Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Det er jo den veien verden går så det hjelper neppe å klage. Ikke alle infokapsler er søppel, noen av dem lagrer bare hvilken side og avsnitt du er på for at nettsiden skal fungere brukervennlig. Det jeg gjør er at jeg bruker et opprydningsprogram på datamaskinen min som sletter alle infokapsler og informasjon relatert til nettsteder jeg har besøkt, det kjører jeg hver gang jeg lukker nettleseren eller skal inn på en ny side. Hvis du bruker Windows så er der et program som heter "C-cleaner" som gjør dette, det er gratis å laste ned. På Linux som jeg bruker er der et program som heter "BleachBit". Jeg ville ikke la være å abonere på et tidsskrift som du har glede av å lese, hvis dem stjeler opplysninger om din nettbruk så begrens heller den informasjonen de kan få tak i. Sitér dette innlegget Link to post
Almvik Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 (redigert) Lettest: Innstallere ublock origin i nettleseren og sett deg in i hvordan bruke som advanced user. Bedre: Bruk noen kvelder til å sette opp Pihole og beskytte hele nettverket mot sporing og reklame mm. Pihole blokker omtrent 30% av alle anrop fra hjemmenettet Redigert 7.Mai.2021 av Almvik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
