Glomax signalforsterker, MÅ man koble den til 12/24V for å få signal?
larole
Har kjøpt ny TV-antenne fra Glomax med tilhørende signalforsterker. Denne har to ledninger som skal kobles til 12/24 volt. I dag når jeg testet, hadde jeg ikke tilgang til 12v akkurat der jeg var i prosessen, og jeg fikk "Intet signal".
Jeg har altså  akkurat i dag en løsning hvor jeg går via forsterkeren, men denne er ikke koblet til strøm. Mitt spørsmål er enkelt; må denne være koblet til strøm for at jeg skal få signal?
Mvh Ole B
Samme som TV'n hjemme, selv om det er signal inn fra Telenor, hjelper det ikke uten at du setter inn kontakten for 230V hjemme. Den signalforsterkeren din har både transistorer og integrerte kretser i en forsterker som ikke fungerer av ren luft, he he.
Låner tråden din larole, ser ekspertisen på tv-signaler er her. I fjor sommer dreiv jeg  å plagdes med å få inn bakkenettet på møre. Jeg kjøpte en biltema antenne med signalforsterker som jeg rigget opp på kaia. Antennekabel ned i båten og via forsterkeren inn i tv-en. Mens jeg holt på der å justerte på antenna for å få inn tv2, så kunne jeg faktisk kjenne antydning til strøm i «lankene». Hentet multimetret og målte ca 70 volt en plass på antenna. Er no det normalt? eller var det feil på bt sin iantenneforsterker?
På de flesta modeller sitter antennförstärkaren inbyggd i själva antennen. Att sätta en förstärkare längre ner, där signalen redan blivit ännu sämre p.g.a. kabeldämpning, är nämligen ingen bra lösning.
Den yttre "dosan" är egentligen alltså bara strömförsörjningsdelen, som överlagrar spänningen på antennkabeln upp till antennen, som där försörjer den i antennen inbyggda förstärkaren. Men ofta brukar även säljarna (och ibland tillverkarna) benämna den yttre enheten som "förstärkaren".
Om man inte ansluter spänningen kommer förstärkaren inte att fungera. Det är som att du spelar CD genom en hemmaförstärkare som är avstängd - det blir inget ljud i högtalarna även om CD-spelaren fungerar....
Om det är såhär på exakt din Glomexmodell vet jag ju inte, men det är så de allra flesta aktiva antenner är uppbyggda.
Ingemar E.
NB Forum
Ingper skrev 25 minutter siden:
Ikke  for Glomex tallerkenantennene. Men så vidt jeg vet har Triax antennene innebygget forsterker. De har gjerne en lysdiode på selve antennen som viser om den har strømtilkobling.
Jeg har fjernet både TV-antenne og forsterker. TV ser jeg enten på Laptop, eller på TV'n med HDMI-kabel fra PC'n. Med Telia har jeg da tilgang til alle kanaler jeg har hjemme, enten jeg er i Norge eller Sverige. Antenne og forsterker er lagt ut for salg.
