TAMD41p Varmgang etter bytte av kjøleveske.
Ttor
Har nettop rengjort og byttet kjøleveske på begge motorer. På prøvetur i dag så jeg at den ene motoren ble raskere varm enn den andre. Lå på 1500 rpm og den ene la seg fint på 80 grader som den pleier. Den andre fortsatte til 90. Holdt seg rett under 90 på tomgang på vei tilbake. Ekspansjonstanken så tom ut, men det rant over så snart jeg åpnet lokket. Kan set stå noe luft i systemet? Og i tilfelle hvor bør jeg åpne?
Det er då vidt jeg erindrer to luftinger på kjølesystemet på denne motoren. Den ene på kjølekappen på turboen og den andre på termostathuset. Begge er tilkoblet et tynt rør som leder til ekspansjonstanken. Sjekk at disse rørene er åpne. Banjokoblingene kan ofte gro igjen og da kan du få slike symptomer som du beskriver.
