Reparere/pusse skramme på rekke i stål
Ziigmund
Hei,
Jeg er helt ny på forumet her, og lurte på om noen har noen gode tips.
I helgen fikk båten min noen veldig lette skrammer fremme på stålrekka fremme i baugen. Er ikke på båten, så får ikke lagt ut bilde nå, men det er snakk om litt skrapemerker i stålet.
Jeg ser for meg (og håper) at disse lett kan pusses litt ned og gjøres mindre synlige, om ikke helt usynlige.
Er det noen som har tips til hvilke produkter jeg kan bruke og hvordan jeg bør gå fram?
Forsøkte å finne tidligere spørsmål/svar her på forumet, men klarte ikke finne noe.
Autosol vil ikke ta skrammer. Stål er hardt. Man kan pusse ned eventuelle skrapekanter med et ikke altfor grovt slipepapir og maskin. Det gjelder å ikke lage nye striper og riper. (Begynne med 600-800 våtpapir?) Så fortsette med finere og finere papir helt ned til rubb og Autosol. Som før vil det aldri bli, og samme hva man gjør vil det nok være mulig å se at det har vært pusset når man ser nøye etter. Men konturene av skrammene kan viskes litt ut.
Takk igjen, Lucky. Da skal jeg prøve meg forsiktig frem med våtslipepapir 800 og eventuelt 1200. Er heldigvis ganske tålmodig og nøye av meg, så tipper det da kan funke bra for hånd.
Jeg har null erfaring med slikt, men skjønner at det er mye vann som gjelder. Har du noen andre tips ved fremgangsmåte? Jeg var også litt usikker på hva du mente med "helt ned til rubb"? Bruker man en slipekloss? Kom over en tråd her hvor noen anbefalte å bruke svamp til våtslipepapir.
På runde emner er en myk og formbar pussekloss bra når skrammer som stikker opp er fjernet med en hardere kloss. Jeg har brukt ting som biter av liggeunderlag og styrofoambiter som pussekloss til pussing av krumme flater.  Som sagt, prøv deg litt frem med korning så du ikke skraper opp mer enn nødvendig. Det jeg mente var at man til slutt går over med finere og finere korning, og til slutt ender man opp med rubb og autosol. Polering med myk skive til slutt blir selvfølgelig også bra.
Det der lar seg ikke polere bort. Dersom du sliper det ned først vil det bli en tydelig grop. Tror en habil sveiser ville fikset det ved å legge i litt metall. Slipe, sveise, slipe og polere.
Jeg tror jeg ville greid det på min egen båt, men vil ikke prøve på andres . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
NilsPils skrev 1 time siden:
Det er fullt mulig for en dyktig kar.
Så vidt jeg husker fikk @Bitteliten utført en slik reparasjon på rekka på sin båt for noen år siden. Mer om det i denne tråden, men videoen på youtube (link i tråden) er dessverre inaktiv.
