Er det noe i veien for å kappe litt av en gjennomføring?
Frivakt
Det blir ikke noe problem med gjengene uansett. Men etter å ha kappet lager man en fas ytterst på ei smergelskive eller med vinkelsliper. Jeg gjør alltid det når jeg kapper slike ting, skruer, eller annet med gjenger og har aldri noe problem med å entre mutter etterpå. Lurt å slipe vekk fra gjengene, da slipper man å lage en grad på den ytterste gjenga som legger seg innover. Dette er uansett et veldig lite problem på messing da den er meget kortsponet og sprø.
