Windy 7800 - Sprekker i feste til pulpitt/rekke
E83AM
Komodo skrev 17 minutter siden:
Vi hadde slike sprekker i gelcoaten enkelte steder da jeg lagde nye rekker på vår Viksund. Det viste seg at det hadde vært lekkasje på noen av dem. Ikke bra. Kan også være veldig omfattende å utbedre.
Hei og takk for svar. Vet du om jeg må ta ned interiøret/ taket i kabinen for å løsne rekken og utbedre? Ser ikke helt hvordan den er festet.
Mange har slike «roser» i gelcoaten på ulike steder. Om det kun er i gelcoaten er det ok, og disse så slik ut.
noe kan komme i støpen, og noe kan komme etter fysisk påvirkning som her at rekken har fått en dytt.
men rekken er like fin? Og da kan det vel ikke ha vært veldig kraftig, og skaden i båten er nok kosmetisk. Men verdt å sjekke.
Er det gjennomgående og skroget har gjennomgående sprekker er det verdt å reparere….
men dette er kun kosmetikk - slik som det ser ut. Her kan du slipe med en slipestift i hver slik hårsprekk og fylle med ny gelcoat. Eller la det være som det er.
alfaalfa skrev 12 minutter siden:
Rekkene var stabile, men litt bøyd der det var størst avstand mellom støttene (man kunne se at de var litt ut av form). Siden de sitter og det ikke er slark i festet er det sikkert som du sier - mest kosmetisk. Men hvis det skulle være litt lekk v festet - er det noen tiltak man kan gjøre uten å ta av rekken? Takk for svar :-)
E83AM skrev for 8 timer siden:
Jo takk, bare hyggelig :thumbsup: Nå er det vanskelig å si noe om hvordan dette skal utbedres på din båt uten å kjenne mer til hvordan den er montert. Som @alfaalfa sier er det jo mulig at dette kun er kosmetisk. Problemet er at du ikke vet det sikkert før du tar av skrogtrekket og inspiserer fra innsiden. Det var slik vi fant ut at det hadde vært lekkasje hos oss. Ikke nok til at det ble vått på innsiden, men nok til at det kom inn litt vann bak skrogtrekket som gjorde at stifter rustet og at det hadde blitt litt svartsopp bak der. Sopp og mugg vil man ikke ha i kabinen. Liten skade som nesten ikke syns, men relativt omfattende å utbedre. Hos oss var det ikke mulig å komme til uten å ødelegge skrogtrekket enkelte steder.
E83AM skrev 5 minutter siden:
https://www.maritim.no/captain-tolley?gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jgxaoiPwRHDTlik_WIYk_cGrBe_KvE-NqEQljJcPqQiHML0nYbpEuMhoCS48QAvD_BwE
Slett ikke unormalt at litt eldre båter har sprekker i festet til rekken. Hvis du ikke har lekkasje noen plass hadde jeg tatt dette med ro. Såvidt jeg kan se it i fra bildene tyder det ikke på noe annet enn sprukket gelcoat. Når du får tid kan du skru av rekken og inspisere
hvis du fortsatt er utrygg. Bor gjerne et hull og se om det er fukt hvis ikke du får inspisert på annen måte.
Enten lage mal av papir på eksisterende først det lysmålet/synlige delen. Deretter ta ut dette av rammen for fullt mål. Det kan hende platene sprekker opp i forsøket på å ta de ut, derfor nyttig å ha en første mal…
Akryl blir sprø av UV stråling…
Bestill etter mal eller skjær selv.
Monter med rett type fugemasse som fester både mot aluramme og akryl.
det kan være fort gjort å få sprekker mens man skjærer, så hjelp her av glassmester/leverandør kan være nyttig. Det bør brukes sag med rett blad og som går sakte slik at det ikke går varmt…
Det er ganske rett frem, men både skruer, ramme kan være korrodert, plast ugreit å få løs mm så ha god tid?
alfaalfa skrev for 16 timer siden:
Takk for tips - skal sette av god tid ?
