Hva vil du at alarmen skal varsle?
Jon-Kåre
67 medlemmer har stemt
Kunne hvert artig å vite hva man er ute etter ved alarm, som trebåteier vet jeg at stiger vannet noe mere en normalt slik at båten ligger tyngre i vannet en normalt kan ting begynne å skje fort. Av den grun vil jeg varsles hvis vannet kommer over et vist nivå.
Har planer om å instalere alarm. Skal i såfall ha magnetkontakt på dør og luke, nivåalarm for vannstand, alarm ved utkopling av landstrøm og temperatur alarm. Alarmene skal sendes som sms melding med mulighet for styring av releer ved oppringing. Ser for meg alarm fra Noby, CA - 10. og GSM - 4 nummersender.
Har også vurdert å koble en GSM sender opp mot min alarm. Vet du prisen på GSM4?
Trenger m.a.o. ikke alarm, men kun en GSM sender som trigges av alarmen.
