12 volts tv, hva sjer ved feilkopling pluss og minus?
Martine29
Les manualen
Martine29 skrev 20 minutter siden:
Kan 12 volts tv smelle hvis jeg kopler pluss og minus feil
Normalt JA hvis det ikke er en sikring som redde apparatet  ,  men  les manualen Finlux har normalt Polaritetsbeskyttelse og overspenningsvern 15,3V.
lettere å se  + / -   i andre enden der er + i senter som er skrevet.
Antar at TV har en slik rund plugg til strøm? Hvilken modell har du?
På TV eller lader finner du ett av følgende symboler:
Siden det ikke er noen standard polaritet skal alle enheter merkes med dette symbolet som er ganske selvforklarende. Da vet du hvordan det skal være ?
Etterpå bruker du multimeter for å finne hvilken ledning som hører til hvilken del av pluggen.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Finlux 12v strømledning med den spesielle 4-pins runde strømpluggen til Finlux TVer. Passer de fleste 12V modellene i størrelsen 19" til 24".
ikke rare hjelpen her heller fra Sparelys
skal i båten snart kan måle
Martine29 skrev 1 time siden:
Heisan. Kan 12 volts tv smelle hvis jeg kopler pluss og minus feil. Begge ledninger er svarte og ble kutta ved en feil. Tvn er ny og type Finlux 22.
Jeg gjorde det med en såkalt "12V reise-TV" for mangfoldige år siden.
TVn daua momentant, og kom aldri til live igjen.
Det var den gang. Mulig disse TVene nå har polaritetsbeskyttelse, slik at ingenting skjer om du bytter om på pluss og minus. Jeg vet ikke.
willmasta skrev 26 minutter siden:
Litt sent,
Det får en lærd svare  på,
Det lettesse for meg var å splitt sig kontakten for å se hvem som var Pluss, når jeg skiftet til 2 pin kontakt, eller se på 220V  omformeren som fulgte med.
Jeg hadde problem med Finluxen den kutta på 12.1 V og tålte ikke at jeg slo på batteriladeren. løsningen ble en Stabil 12V til både PC og TV.
willmasta skrev 1 time siden:
Litt sent, men kunne det uansett funket å sette en sikring på begge kablene og prøve seg fram? Ville ikke bare sikringen gått hvis det ble feil?
Sikringen ville bare ha beskyttet mot for stort strømtrekk. Ikke mot feil polaritet. Dersom TV'en manglet beskyttelse mot feil polaritet, ville den sannsynligvis blitt ødelagt, uten at sikringen hadde slått ut.
alf-inge skrev 1 time siden:
Takk for oppklaring. Greit å vite til jeg står i samme situasjon selv?
Noen LED-lamper har en likeretterbro på inngangen for spenning. Da er det likegyldig hvordan en kobler pluss og minus. Men om annet utstyr som feks. noen TV'er benytter seg av dette, har jeg ikke hørt om.
Ser ut som den ene lederen er merket, så da er det jo enkelt.
