Hentetur, Viksund 770 Brønnøysund - Tromsø
Krusnes
I morgen skal jeg kjøpe en Viksund 770 som ligger i Brønnøysund. Planen er å gå til Sandnessjøen i de sene kveldstimer, handle diesel, proviant og utstyr lørdag formiddag og fortsette nordover. Reiser alene til Bodø, og plukker der opp en venninne på mandag som blir med videre på ferden til Tromsø. Har ikke fått til dette med mAIS, men kommer til å legge ut bilder her underveis. Om det er noen lokale helter som kan fortelle om det ser ledig ut på gjestebryggene langs kysten settes dette stor pris på :thumbsup:
Enig med @chrisrik, det er neppe mye belegg i gjestehavnene på denne tiden.
Når du skal proviantere er det knapt noen steder hvor butikkene (inkl stedet du kan handle ankerdram) ligger så nært gjestehavna som i Brønnøysund. Bare et tips.
Hva ligger marsfarten på? 7-8 knop?
Bilder setter vi stor pris på! God tur oppover kysten.
chrisrik skrev 13 minutter siden:
Er du riktig heldig, er det helt ledig og du kan slappe av i fortøyningsøyeblikket med ny båt :giggle:
Husk vest! hehe
Er litt spent på hvordan kaitilleggene blir ja :giggle: Når jeg har vært alene i båt før har det jo vært åpne speedbåter der jeg bare har hoppet over til brygga fra styreposisjon. Angående sikkerhet tas det så seriøst at jeg også tar med en overlevningsdrakt til worst case scenarioer, vet jo aldri hvor lenge man blir liggende i sjøen før hjelp kommer :wflag:
Brigg skrev 9 minutter siden:
Du har rett i at Brønnøysund er bedre til formålet proviantering, men ankommer Brønnøysund så sent at jeg like godt kan dra til Sandnessjøen og gjøre mine ærender der på lørdag. Forsåvidt grei gådistanse der og til butikk og båtutstyrsforretning.
Marsjfarten ligger på 8 knop. Er man trøtt eller veldig «tørst» og ønsker å komme til havn er det mulig å dra på til 11 knop.
Det er romslig ved gjestekaiene for tida. Anbefaler å gå gjennom Steigen nordover, dvs. å først kurse mot Helnessund, videre nordover gjennom Grøtøyleia via Nordskot og videre passere rett utenfor Engeløya evt. med stopp i Røssøya. Både i Helnessund og Røssøy har båtforeningene båthus med dusj og toalettfasiliteter, stort sett er kjøkken/stuedelen stengt for tida pga. corona. Enkelt farvann å navigere i, bare følg kartet og oppmerket lei så møter du ingen utfordringer.
Med 8 knops fart kan det jo være en passende etappe å gå til Røssøya som første stopp fra Bodø. Evt. helt til Tranøy der også havna er fin for overnatting. Liker du uthavn er det bare å stoppe i Straumshamn rett nord for Skutvik. Fantastisk fin naturhavn med fastfortøyning utlagt og smul under alle forhold. Med matrosinne ombord kan jo det bli fint.:-) Værmeldingen framover er jo svært bra for turen.
Det er forøvrig ikke noe lengre fra kaikanten til kolonialbutikk på torget i Sandnessjøen enn det er fra gjestebrygga i Brønnøysund over veien til butikkene på havnesenteret. Et par skritt så er du der. Regn med ca. 4 timer fra Br.sund til S-sjøen. Og 12 timer fra S-sjøen til Bodø med 8 knops fart sånn omtrentlig. Så da har du god tid til å stoppe underveis og se deg litt om. Tanking gjøres rimeligst i Vågaholmen der det også er butikk på kaia. I Bodø er dieselen billigst inne ved den nye store marinaen i Rønvika, innenfor hurtigrutekaia.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Chiefengineer skrev for 3 timer siden:
Kolonialen på kaia i S.sjøen ble lagt ned for noen år siden. Nå er nærmeste matbutikk i kjøpesenteret oppe i gågata. Men ikke veldig langt dit heller. Og der er det også pol.
Jeg regner 40 nm fra Brønnøysund til Sandnessjøen om man går Hurtigruteleia. Dvs 5 timer i 8 knops fart.
Brigg skrev 1 minutt siden:
Såpass ja, coopen er borte der. Jaja det er ikke mange skrittene bort til sentret i gågata. Logger vel vanligvis 38 nm mellom Br.sund - S-sjøen ved nærmere ettertanke så det er nærmere 5 timer enn 4 med 8 knop. Mener det var 93 eller 96 nm mellom Bodø og S-sjøen.
Krusnes skrev for 9 timer siden:
Har du prøvd båten i 8 knop?
Jeg har en 770 Sjark. Med 50 hk. Nanni og vribar propell greier jeg ikke 7 knop med full fart og max stigning. Den marsjer 5-5,5 og kommer opp i 6 knop om vind og strøm er gunstig.
Men du er kanskje satt opp med en kraftigere motor og større stigning enn meg.
Med 75 hk så bør du fint klare å marsj på 8 knop vil jeg tro. Mener å huske at båten er ganske smal og ikke skyver så mye sjø.
EDIT: Ser nå at 75 hk er feil. Det er 55 hk på denne motoren. Yanmar.no har feil på forsiden når man søker på denne modellen. Når man trykker på "teknisk datablad" så kommer 55 hk opp. Da er jeg litt usikker på marsj-fart. Men her spiller det jo inn hvor utstyr etc denne er lastet med, samt type propell og stigning.  God Tur!!:thumbsup:
Redigert av Torsen67 (see edit history)
I 8 knop har man god tid, tid som feks kan brukes til å poste bilder i denne tråden. Satser på massevis av flotte bilder fra Helgelandskysten utover dagen 🙂
Svart (redigert)
@torbiIkke autopilot.
Etter handling i Sandnessjøen i går ble det avgang 11:08.
Det var til dels mye fjordvind helt til jeg kom i le av Aldra.
9B506AB1-3596-491A-A9A4-478A72890DF3.jpeg.0afd71b21d67edd511d3489898217f25.jpegB73960DA-5FA4-4E04-BAAE-94F9E82E5FBA.jpeg.de8c88629c73fd7978658d11a4616103.jpegEC0C04C9-A848-4E00-9D4D-6799F015D6C4.jpeg.b3fe0da71a342d91bd6059823d49e5f9.jpeg
Passerte Vikingen klokken 16:15.
Som dere kan se ble det etterhvert mye salt på ventilene, så bildekvaliteten er deretter.
AFE79DEB-BE7B-4BA1-AB4E-1739F5AE6EFC.jpeg.76d6d3ec37dbdf8ecaa554272b0f2944.jpegAD137629-79EE-4703-BF41-B3D7D5FABD70.jpeg.569b5a8806934923469d8c59c36ec609.jpeg
Gikk gjennom Meløysundet klokken 19:30. Når jeg kom ut på andre siden forstod jeg plutselig hvorfor de «gamle» kalte dette området «den stille fjerding». Planen var egentlig å gå til Støtt for å overnatte der, men jeg bestemte meg for å fortsette siden det var så fine forhold rundt Kunna.BA6A60A4-E1A9-433A-A310-B02DD36191B0.jpeg.b6c428d13f293334889db8e4cbf712e2.jpegB4CD8947-2C1D-480E-8BAD-8C39DF836A27.jpeg.a9d1de4a70029cc089222771b6830254.jpegB067215B-F270-4FC1-8314-D47698E57FCD.jpeg.4fdc708b70b52fd6fe0b7a22b747981d.jpegA7AABB87-DD3B-4E36-B875-2F8B6D66C2DA.jpeg.f0cb9ec3a0f0ed097f68bd73ae4414fa.jpeg
Klokken 23:00 fortøyd i Inndyr :drink:
Redigert av Krusnes (see edit history)
