ElskerSjølivet Startet 13.Mai.2021 Del på Facebook Startet 13.Mai.2021 (redigert) Ny bruktbåt for meg, Bayliner Ciera 2355, 24 fot med GM 6.5 l turbodiesel, og Mercruiser Bravo 3 drev. Det meste funker, men etter å ha senket drevet helt ned for å tappe oljen så vil det ikke respondere på opp- knappen på gass/girhåndtaket. Noen som har opplevd det samme? Og funnet en løsning? Redigert 13.Mai.2021 av ElskerSjølivet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Swingswong Svart 13.Mai.2021 Del på Facebook Svart 13.Mai.2021 Sjekk hva måleren for drevvinkel sier. Sjekk kabel fra gasshåndtaket. om du trykker på opp knappen til trinn 2, skjer det noe da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Camargue44 Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Forsøk med å spraye w40 i kontakten til oljeaggregatet/ hydraulikkpumpen. Det virket for meg et par ganger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Cruiseliner Svart 16.Mai.2021 Del på Facebook Svart 16.Mai.2021 Det er mulig du har funnet ut av det allerede. Hører du klikk er det kun snakk om dårlig kontakt eller spenning. Hvis det derimot ikke er tegn til liv, skyldes det normalt defekt sensor på drevet som må byttes. Trail-knappen bør derimot fungere, og kan brukes midlertidig for å tilte drevet opp. Pass i så fall på at du ikke tilter for høyt under gange. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
