Bravo X 3 drev vil ikke gå opp.
ElskerSjølivet
Ny bruktbåt for meg, Bayliner Ciera 2355, 24 fot med GM 6.5 l turbodiesel, og Mercruiser Bravo 3 drev.
Det meste funker, men etter å ha senket drevet helt ned for å tappe oljen så vil det ikke respondere på opp- knappen på gass/girhåndtaket.
Noen som har opplevd det samme? Og funnet en løsning?
Redigert av ElskerSjølivet (see edit history)
Det er mulig du har funnet ut av det allerede. Hører du klikk er det kun snakk om dårlig kontakt eller spenning. Hvis det derimot ikke er tegn til liv, skyldes det normalt defekt sensor på drevet som må byttes. Trail-knappen bør derimot fungere, og kan brukes midlertidig for å tilte drevet opp. Pass i så fall på at du ikke tilter for høyt under gange.
