Colibri 10.5 fot, er det normalt at akterspeilet beveger på seg?
Yochi22
Hei, har en Colibri x speedbåt på 10,5 for som er veldig sjelden . Den ligner veldig på en shakespeare mini clubman, Har hatt 9.9 på den men har nettop forsterket hekken og tatt på en yamaha 30 autlobe 3 cylinder . Den går i plan med en gang og glir som på skinner . Har sett en annen fyr putte en mariner 28hk på en sånn så jeg regner med at 30hk går fint, Men når jeg kjører så ser jeg at hekken beveger litt på seg fram og tilbake hvis jeg går på fullt gass og det er litt bølger . Er dette normalt ? Lurer også på om det er en dynamo på denne motoren? Er en ca 1994-1996 modell
Så du har med andre ord gjort båten helt ubrukelig tung i ræva i tilegg til at du har satt på for stor motor.
Det du har gjort, er å ødelegge båten med en jalla"reparasjon" istedefor å forsterke det skikkeligt
Fjern platene, legg inn ny kryssfiner, støp det fast, sett inn noen knestøtter som støpes fast i akterspeil og bunnen på båten, så skal du se at det tåler juling.
