Vann i stuerommet der baugthruster er montert. Kondens?
Torsen67
Hulda skrev 7 minutter siden:
Hvis det er kondens, vil jeg bli forundret. Det skal noe innmari mye luft til for det skal bli 2 dl. kondensvann. Og så kommer bruddet mot naturlovene at luften ikke tar tilbake kondensen når den blir mer energirik.
Ok, skal smake på vannet neste gang jeg er i båten. Ganske dypt dette rommet. Ligger et lokk i tre med sofapute over i toppen, så helt tett er det ikke.
jørn skrev 53 minutter siden:
@Lars H.Gjorde ikke du en test en gang i tiden med hvordan avdekke vanntyper med såpe?
For å få en formening om hva dette vannet består av, har du litt i et glass og heller i litt grønnsåpe. Da vil du få et resultat lignende  det på dette bildet. Fra venstre: sjøvann, så frostvæske og til høyre ferskvann.
