snekkerbod Startet 14.Mai.2021 Del på Facebook Startet 14.Mai.2021 Skal trekke en nmea2000 kabel akter og frem til styrekonsollen. Det går 2 stk ca 60mm rør der fra før. Disse har allerede diverse kabler i seg (gir, gass, hydraulikkkabler forstyring, diverse strøm etc. De er vel ca 3 meter lange disse trekkerørene. Har forsøkt med en trekkefjær i nylon (3 mm tykk) i begge rørene fra begge ender uten å komme spesielt langt, burde være grei plass i dem for det ser ikke ut som trekkerørene er stappfulle. Usikker på om trekkefjæren er for myk (i forhold til rørets bredde?). Forsøkte meg også på å blåse en lett tøydott bundet fast i et fiskesnøre gjennom der. Brukte en Makita 18v blower. Har funket med 12 mm el-rør tidligere. Men er vanskelig å komme til så det funka ikke i dette tilfellet. Hva er beste triks, bortsett fra banning og forsøke i timesvis? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Du kan jo se om en av kablene som allerde ligger i røret, ligger/løper fritt - koble fra i ene enden og bruke den som "trekkefjær". Litt frem og tilbake altså. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Solseng skrev 6 minutter siden: oble fra i ene enden og bruke den som "trekkefjær". Litt frem og tilbake altså. Det er et triks. Et annet triks er å bruke en gammel kontrollkabel som trekkefjær, de er vesentlig stivere enn trekkefjæra som elektrikeren bruker. Mange ganger kan det også være alfa-omega å smøre opp skikkelig slik at det blir glatt. Gummikabler o.l. som ligger i trekkerøret kan bli veldig tråkke. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
snekkerbod Svart 14.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Solseng skrev 17 minutter siden: Du kan jo se om en av kablene som allerde ligger i røret, ligger/løper fritt - koble fra i ene enden og bruke den som "trekkefjær". Litt frem og tilbake altså. Bra tips. Men vet ikke helt om jeg tør det. Mange av kablene er buntet sammen så er ingen åpenbar singel kabel som kan brukes til det. Komodo skrev 3 minutter siden: Det er et triks. Et annet triks er å bruke en gammel kontrollkabel som trekkefjær, de er vesentlig stivere enn trekkefjæra som elektrikeren bruker. Mange ganger kan det også være alfa-omega å smøre opp skikkelig slik at det blir glatt. Gummikabler o.l. som ligger i trekkerøret kan bli veldig tråkke. Ja - det kan jo være en ide. Finne en stivere kabel. Spm er hvor jeg enkelt kan finne noe slikt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Båtverkstedene kaster slike kabler hele tiden. Hør på et slikt sted. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
enslagsgjest Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 snekkerbod skrev for 1 time siden: blåse en lett tøydott Prøvd støvsuger da? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Beach Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 (redigert) snekkerbod skrev for 1 time siden: Forsøkte meg også på å blåse en lett tøydott bundet fast i et fiskesnøre gjennom der. Brukte en Makita 18v blower. Har funket med 12 mm el-rør tidligere. Men er vanskelig å komme til så det funka ikke i dette tilfellet. Forsøk med støvsuger i stedet, bind fast en passende tøybit i hyssing og sug den inn. se der ja to like forslag samtidig Redigert 14.Mai.2021 av Beach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Og når du først trekker igjennom, trrkk inn en ekstra snor som du lar ligge til neste gang! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Dixie 2100 Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Trolig stopper trekkefjæra opp fordi den er for myk og kablene som ligger der ligger sjelden snorrett igjennom et slikt trekkerør. Ofte kan en stakefjær, som er langt stivere løse problemet. Et annet alternativ kan være en PR-kabel (kabel til åpen forlegning i bolighus). Tape denne i enden så den ikke blir for butt. Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Er elektriker, så kjenner til problemstillingen. Latmannsmetoden er å først prøve med det man har for hånden: Tommestokken. Er det mer enn 2m, så teiper man sammen to stk. Så lenge man ikke har et 90-graders bend, kan det fort fungere bra det... Sitér dette innlegget Link to post
Almvik Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Hallo! Er ikke det bare å vinkle tomestokken 90 grader da?? Sitér dette innlegget Link to post
seilofil Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/elektrikerverktoy/trekkfjar-stal-2000037629 Har med hell brukt denne på vanskelige steder. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 14.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 (redigert) Takk for gode innspill. Jeg skal nok absolutt teste PR-kabel. Det har jeg liggende her på hytta. Dyson støvsuger på batteri har jeg akkurat kjøpt hjemme, så det får jeg prøve hvis PR-kabelen skulle svikte, men tipper og håper PR-en gjør jobben. Trekkerøret er vanlig «rillete» på utsiden men har en gummikledning på innsiden, så kabelen vil ikke bli bremset unødig (forhåpentligvis...). Burde funnet en liten kjegleformet gjenstand som jeg kan tape på tuppen. Hva kan brukes til det mon tro. Redigert 14.Mai.2021 av snekkerbod (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ruffen54 Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Er også en fordel med glidemiddel. F.eks Zalo. Evt. så finner du kanskje noe i nattbordskuffa Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 (redigert) Tommestokk fungerer oftest bedre enn PR. Redigert 14.Mai.2021 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Legg et nytt trekkerør. Bedre det enn å få hyssingen sugd i en støvsuger... 😂 Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Solseng skrev for 4 timer siden: Er elektriker, så kjenner til problemstillingen. Latmannsmetoden er å først prøve med det man har for hånden: Tommestokken. Er det mer enn 2m, så teiper man sammen to stk. Så lenge man ikke har et 90-graders bend, kan det fort fungere bra det... Det finnes vel ingen elektrikere som ikke har denne i bilen? Forøvrig er min erfaring at pvxp er hakket bedre enn PR ✌️ Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 (redigert) Jeg gikk ut av felt for noen år siden - på verksted nå. Men den synes å være hakket før staking... https://www.pipelinevision.no/stakefjr Redigert 14.Mai.2021 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 14.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 TrikkerN Lønning skrev 18 minutter siden: Det finnes vel ingen elektrikere som ikke har denne i bilen? Forøvrig er min erfaring at pvxp er hakket bedre enn PR ✌️ Hva er pvxp sammenlignet med PR? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Dårligere enn tommestokk. Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 15.Mai.2021 Del på Facebook Svart 15.Mai.2021 Har akkurat slitt med det samme. Løste seg til slutt etter fler timer med ukvemsord med plenty glidemiddel a la zalo.. det gjør en forskjell! Bare husk å dra med en ekstra snor til sist, så har du en forbindelse til neste gang. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Komodo Svart 15.Mai.2021 Del på Facebook Svart 15.Mai.2021 Kan i hvertfall love at tommestokk, pr og andre elektriske ledninger kommer langt ned på lista i forhold til en gammel kontrollkabel. Kontrollkablene er så stive at de pløyer seg vei og dytter vekk andre ledninger som ligger i veien i trekkrøret. Pr o.l. vil bøye seg hvis man bruker litt kraft. Det skjer ikke med en kontrollkabel. Men som sagt, viktig å smøre. På vanskelige tilfeller bruker jeg et smøremiddel som ligner litt på silikonfett i konsistensen. Blir utrolig glatt med dette fettet, samtidig så er det ikke fett på samme måten som grease. Har ei svær bøtte av stoffet som har blitt brukt til å smøre gummilister på hangarporter den gang Rygge flyplass hadde jagerfly. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
X10an Svart 15.Mai.2021 Del på Facebook Svart 15.Mai.2021 Komodo skrev for 2 timer siden: Har ei svær bøtte av stoffet som har blitt brukt til å smøre gummilister på hangarporter den gang Rygge flyplass hadde jagerfly Vi lurte alltid på hvor det blei av den bøtta. Husker vi organiserte flere manngarder for å finne den igjen, distribuerte flyveblader og ringte snåsamannen, men måtte etterhvert innse at den var tapt for resten av evigheten... Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 15.Mai.2021 Del på Facebook Svart 15.Mai.2021 Har god erfaring med å bruke coaxialkabel. Stiv og noe bøylig på samme tid. Lykke til og signe arbeidet🌞 Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Komodo Svart 15.Mai.2021 Del på Facebook Svart 15.Mai.2021 X10an skrev for 6 timer siden: Vi lurte alltid på hvor det blei av den bøtta. Da vet du det nå Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
